Consulta a Toyota por preinstalación de faros auxiliares
Dea
- City: Merlo
- Vehículo - Modelo: XLI
Hola gente.
El dia de ayer mande una consulta técnica desde la pagina oficial de toyota sobre la preinstalacion de los faros antinieblas que trae el XLI, la verdad que lo hice pensando que si me contestaban iba a ser por mail y no me iban a especificar mucho. Pero me sorprendio que recien me llego un llamado desde zarate(donde esta la plata) y me explicaron un poco como estaba preinstalado el sistema.
La verdad que me habian comentado que el servicio de post-venta de toyota era bueno, en la concesionaria la verdad que me atendieron de 10, pero me sorprendio mucho que desde la empresa se tomen el trabajo de llamar a un cliente por una consulta y tan rapido.
Última edición por Ezequiel el 10 Dic 2014 08:19, editado 1 vez en total.
Razón: Edité el título para aclarar de qué trata el tema...
- TETOCONPOLERA
Re: Consulta a Toyota
Muy bueno
Si podes explica cual era tu duda y la explicación.que seguro le puede servir a otro
Dea
- City: Merlo
consulte porque me puse a chusmear en el auto y en el diagrama de electrico y vi que parte de la instalacion de las luces antinieblas ya esta realizada, entonces queria saber que si cambiando la llave de comando de luces ya iba a funcionar todo o necesitaba hacer algo mas.TETOCONPOLERA escribió:Muy bueno
la cuestion es la siguiente: parte de la instalacion(cableado y relay) estan colocadas, solamente faltan alguna conexiones dentro del habitaculo.
el tema que por costos no conviene cambiar la llave de comando ya que cuesta casi $1000 el repuesto solamente, cuando comprando el kit de instalacion ya viene una tecla de encendido que va en donde esta el comando de espejos.
ahora cuando compre el kit y lo instale voy a sacar fotos y subir un HUM. ya que con solamente conectar un par de cables dentro del habitaculo ya va a estar funcionando todo.
- TETOCONPOLERA
Buenisima la data, vi que había algunos con la duda del cableado
Totalmente, ni conviene cambiar la llave de comando
Uno que la tiene muy clara con las modificaciones caseras es eddieshow que en el último encuentro mostró cómo le coloco el sensor de inflado de las ruedas, cámara trasera, amortiguadores al capo, bluetooth para el celular y algunas cosas más que no recuerdo. Lamentablemente no es de escribir en el foro así que ni hay fotos ni tutoriales
Charlyma
- Been thanked: 18 times
Hola Dea yo los instale en Kansai y pusieron una tecla al lado del comando de espejos. Tal cual es mas practico que cambiar el comando.
eKver
- City: Bahia Blanca
¿que antinieblas estas por colocar? ¿originales? ¿o los chinos que vienen con la luz y la tira de led arriba?Dea escribió:consulte porque me puse a chusmear en el auto y en el diagrama de electrico y vi que parte de la instalacion de las luces antinieblas ya esta realizada, entonces queria saber que si cambiando la llave de comando de luces ya iba a funcionar todo o necesitaba hacer algo mas.TETOCONPOLERA escribió:Muy bueno
¿en que precios andan los que vas a colocar? ¿y la mano de obra?
Se agradece
Que lampara trae el kit?
porque los mios que son originales traen una h16 de 19 w que ilumina igual que una vela y no se con que las puedo reemplazar
Van en gustos, yo creo que cambiaría el comando también de conseguir buen precio.
Pregunto, si uno apaga el auto y se olvida de apagar los auxiliares desde la tecla, la alarma de luces encendidas (en el caso del XLI que no tiene sensor de apagado de luces), suena también? Si uno apaga las luces de posición, los auxiliares se apagan también? (Así era en mi ex XEI).
O hay que apagar las luces por un lado y los auxiliares por otro ?
No es por pincharte el globo, pero cuando es por un reclamo, a veces no te llaman, y si lo hacen, es para forrearte (ya me pasó).Dea escribió: pero me sorprendio mucho que desde la empresa se tomen el trabajo de llamar a un cliente por una consulta y tan rapido.
Dea
- City: Merlo
los originales voy a instalar, los chinos que vos decis es la carcasa de adelante que es aparte de los faros antinieblas, para mi gusto para tener una tira de led estan demasiado caro(rondan en $2000 en mercadolibre la el plastico solo), los que encontre yo los venden en toyota warnes y valen $1600 aprox. la mano de obra te lo debo porque lo voy a hacer yo la instalcion.eKver escribió: ¿que antinieblas estas por colocar? ¿originales? ¿o los chinos que vienen con la luz y la tira de led arriba?
Se agradece
Dea
- City: Merlo
si tomas el + del relay que activa las luces de posicion para activar el relay de las antinieblas cuando apagas las luces se apaga todo.Ezequiel escribió:Van en gustos, yo creo que cambiaría el comando también de conseguir buen precio.
O hay que apagar las luces por un lado y los auxiliares por otro ?![]()
