3 consultas
sedicivalvole
City: monte grande
Vehículo - Modelo: corolla seg mt
3 consultas
Mensaje por sedicivalvole »
Hola muchachos como andan?
Les queria preguntar algo dado que revisando el manual, no encontre las respuestas.
El corolla seg 2013 tiene o no:
Sensor de desgaste de pastillas?
Alarma de desconexión de cinturón de seguridad?
Alarma de olvido de luces encendidas?
Desde ya muchas gracias.
Has thanked: 21 times
Re: 3 consultas
Solo la ultima
sedicivalvole
City: monte grande
Re: 3 consultas
Fanegas escribió:Solo la ultima
Hola fanegas gracias pr responderme.
Te cuento que el unico aviso sonoro que note es el de llave puesta con puerta abierta.
El de luces encendidas, como decis, no logro identificarlo.
Re: 3 consultas
Aviso sonoro solamente si dejas la llave puesta y suena obviamente cuando abris la puerta, las luces no tienen aviso sonoro porque una vez que sacas las llaves estas se apagan
Julián
Re: 3 consultas
Mensaje por Julián »
Detalle no menor: las luces se apagan solas al abrir la puerta del conductor, no al sacar la llave. Al menos en el g10 es así. Me pasó de tener que salir por la puerta del acompañante (porque me ví obligado a estacionar pegado a una columna y dejé las luces prendidas pensando que se apagaban al sacar la llave...
Ariel z
Provincia/Estado: entre rios
City: Parana
Vehículo - Modelo: corolla seg at
Re: 3 consultas
Mensaje por Ariel z »
por lo menos en el mio no tiene un aviso sonoro de luces encendidas a veces de dia no te das cuenta y te pasa )me paso) pensar no agregaron esa boludez que cualquier auto tiene
Re: 3 consultas
Paren un momento, el G9 tiene alarma de luces encendidas, el G10 no?
Si dejo las luces prendidas y saco la llave, queda un pitido constante piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii que es el mismo que suena intermitente si dejo la llave puesta en OFF y abro la puerta.
sedicivalvole
City: monte grande
Re: 3 consultas
Hikaru Sorano escribió:Paren un momento, el G9 tiene alarma de luces encendidas, el G10 no?
Les soy sincero. En mi seg 2013 el unico pitido que logro hacer saltar es dellaves puestas. No hay nada mas. Por eso les consulto.
Asi que no solo carece de sensor de pastillas y cinturones de seguridad sino que tambien de luces encendidas dicen ustedes? O sera que a mi no me esta funcionando este ultimo?
Re: 3 consultas
Cuando sacas la llave y abrís la puerta se apagan ,las pastillas tienen una chapita que cuando se gastan tocan con el disco y hacen un chillido insoportable,para que las cambies
Re: 3 consultas
Por otro lado, si tiene apagado automatico, tiene sentido que no tenga alarma para avisar.
De todos modos, probaste de prender las luces, sacar la llave y abrir la puerta del conductor?
En cuanto a las pastillas, no tiene un indicador en el tablero, pero tiene el dispositivo que menciona Fanegas, que creo que es mas efectivo.
