Olor a quemado
Klotito
Provincia/Estado: CAPITAL
City: CAPITAL
Olor a quemado
Mensaje por Klotito »
Gente, buenas noches.
Esta tarde, le paso a mi mujer que subiendo la rampa del estacionamiento se le quedo el auto. Puso freno de mano en plena pendiente y luego arranco el auto y empezo a sacarlo para arriba otra vez. (todo esto con asistencia de mi cuñada.)
el tema es qeu luego de esto, ya con el auto parado en su lugar me llama y me dice "hay olor a quemado"
voy y si efectivamente habia olor. El olor caracteristico de cuando se queda un auto y salen forzados quemando embrague. La consulta es....¿efecta mucho al auto? se jodio definitivamente o es unicamente por la subida y luego se va???
Aclaro que el auto apenas tiene 750km......o sea, nada gastado .!!!! :darsecabeza
me orientan? me qeudo tranquilo? se puede hacer ver en la revision de los 1000 km ? No pasa nada???
Como veran entiendo poco y nada...jejejej
gracias.
Re: Olor a quemado
Hola si tu auto es manual, efectivamente el olor a quemado es de la placa de embrague, pero no te preocupes que no es grave, pero que no lo haga seguido jajajaja
Klotito
City: CAPITAL
Re: Olor a quemado
Christian 380W escribió:Hola si tu auto es manual, efectivamente el olor a quemado es de la placa de embrague, pero no te preocupes que no es grave, pero que no lo haga seguido jajajaja
si es un xli manual
suponia que era eso....pero queria confirmarlo..! gracias por la tranquilidad qeu me das..
en el andar de la caja y demas no jode lo qeu paso no???
no deberia sentir ninguna diferencia al cambiar de marchas?
Re: Olor a quemado
Quedate tranquilo, se quema un poco, por lo que decis, puede acortar la vida útil del embrague, no se, unos 1000 km? No vas a sentir nada raro en el comando de caja, un embrague sin fallas de fábrica, y con uso normal, no debería durar menos de 200.000 km.
Eso si, si vos o tu mujer, son de dejar el pie apoyado sobre el pedal de embrague todo el tiempo, ahí si acorta mucho su vida útil, pero si lo pisan, sólo para pasar de cambio, no pasa nada :ok
Klotito
City: CAPITAL
Re: Olor a quemado
Gente, muchisimas gracias por las respuestas, ya las leimos en flia (se lo lei a mi mujer)
Un placer tenerlos de apoyo...
Re: Olor a quemado
Un dato mas. Pensa que cada vez que haces un cambio o salis del semaforo, en el momento de la patinadita del embrague cuando levantas el pie, hace un poquito de olor, pero no lo sentis porque se disipa rapidamente.
Normal todo.
Corollab
Re: Olor a quemado
Mensaje por Corollab »
Ezequiel escribió:Quedate tranquilo, se quema un poco, por lo que decis, puede acortar la vida útil del embrague, no se, unos 1000 km? No vas a sentir nada raro en el comando de caja, un embrague sin fallas de fábrica, y con uso normal, no debería durar menos de 200.000 km.
En este caso no es otro el daño ? No se jode el rulemán de empuje ? Saludos.
Re: Olor a quemado
Ahi ya no se, siempre escuché que lo que se jodía era el embrague.
Has thanked: 21 times
Re: Olor a quemado
No,el ruleman de empuje no tiene nada que ver,si patina se queman los forros del disco y podria llegar a cristalizarse la placa de empuje si patino mucho
Corollab
Re: Olor a quemado
Fanegas escribió:No,el ruleman de empuje no tiene nada que ver,si patina se queman los forros del disco y podria llegar a cristalizarse la placa de empuje si patino mucho
No, no estamos hablando de patinar. Puso que algunos manejan con el pié apoyado en el embrague, que en la práctica es como no tener juego libre y ahí creo que jodés el rulemán de empuje. Saludos.
