Es para desarmar la consola central de este modelo y sirve por ejemplo para llegar a la centralita de control de detección o cambiar una lampara del indicador de cambioHikaru Sorano escribió: http://rinconrolla98.blogspot.com.ar/20 ... html#links" onclick="window.open(this.href);return false;
Primero se quita el marco alrededor de la palanca de cambios.
Luego los dos tornillos en cada lado que sostienen la tapa de la consola central.
Luego, aplicar el freno de mano y colocar la palanca de cambios en L, luego retire la consola frontal pero con cuidado sáquela lentamente.
Abrir la guantera y retire los tres tornillos en la parte superior.
Luego, con un tubo de 10 mm quitar el tornillo en la parte inferior izquierda de la caja de la guantera.
A continuación, tire de la caja de la guantera hacia abajo y verá otro titular tornillo la consola central.
Luego vas del lado del conductor y quitar el tornillo inferior por encima del pedal del acelerador que contiene el panel.
Una vez que retire el perno destrabe la cubierta del panel que esta por debajo del volante para exponer llegar al tornillo que sujeta la consola central.
Quitar el tornillo del frente.
Luego, con un tubo de 12 mm quitar los dos tornillos que sujetan la consola central.
A continuación, puede tirar de la consola central hacia usted. Te puede dar problemas, pero sea paciente.
Por ultimo retire los dos tornillos que sujetan la cubierta de la palanca de cambios, para llegar al sistema de bloqueo de cambio o lo que necesite cambiar.
Fuente: http://rinconrolla98.blogspot.com.ar/" onclick="window.open(this.href);return false;
