Un par de dudas
eKver
City: Bahia Blanca
Un par de dudas
Mensaje por eKver »
Hola, creo que ya se hablo antes del tema, pero no lo pude encontrar en el foro.
¿para qué son los plasticos esos que se ven adelante de las ruedas delanteras de los Corolla que sobresalen hacia abajo como unos baberos?
En el nuevo son mas chicos que en la generacion anterior. Y hay otros autos que tambien los tienen.
Y otra, el otro dia me preguntaban por que el Corolla no tenia baguetas laterales. Mirando otros autos, la mayoria ya no las trae, pero la verdad, preferiria que las traiga. ¿alquien sabe por que no trae?
Iluminenme por favor!! :rompercabeza
Gracias
Re: Un par de dudas
eKver escribió:Hola, creo que ya se hablo antes del tema, pero no lo pude encontrar en el foro.
Justamente son baberos, para evitar el salpicado cuando pasas una cuneta con agua por ej.
eKver escribió:Y otra, el otro dia me preguntaban por que el Corolla no tenia baguetas laterales. Mirando otros autos, la mayoria ya no las trae, pero la verdad, preferiria que las traiga. ¿alquien sabe por que no trae?
Gracias
No trae segun el modelo, pasa como en todos los autos la version mas economica quitan agregados para abaratar costos.
OBOJORGE
City: Ciudad Autónoma de Bs As
Vehículo - Marca: TOYOTA
Vehículo - Modelo: COROLLA XEI 1.8 M/T
Re: Un par de dudas
Mensaje por OBOJORGE »
SI, SIN NINGUNA DUDA EXTRAÑO LAS BAGUETAS LATERALES QUE TENIA MI COROLITA 2006.
En muchas oportunidades evitaron los golpes en los estacionamientos, como los supermercados concurridos por el sexo femenino......
Hoy en el actual XEI 2013 tengo que cuidarme y encontrar un lugar con el suficiente espacio como para evitar ser golpeado.....
VOTO POR EL REGRESO DE LAS BAGUETAS. CUANTO SE PUEDEN AHORRAR ????? Y CUANTO NOS CUESTA ARREGLAR !!!!!
OBOJORGE...
eKver
City: Bahia Blanca
Re: Un par de dudas
Mensaje por eKver »
A mi me gustaria que al menos sean opcionales, asi como estan los zocalos simil aluminio, seria bueno unas baguetas y que la puerta tenga algun pliegue o algo que indique donde va colocada.
Hasta me pareceria mas estetico, como que el lateral queda demasiado pelado.
Con respecto a los baberos de las ruedas delanteras, sigo sin entender la funcion...soy medio lelo :auch
eKver
City: Bahia Blanca
Re: Un par de dudas
Mensaje por eKver »
Christian 380W escribió: No trae segun el modelo, pasa como en todos los autos la version mas economica quitan agregados para abaratar costos.
No me parece, ni el SEG las trae desde hace años, me parece que es mas un tema estetico (o quizas una moda, ya que casi ninguno las trae)
cartaboa
Provincia/Estado: Mendoza
City: Mendoza
Re: Un par de dudas
Mensaje por cartaboa »
Me parece que los plásticos de adelante cumplen un efecto aerodinámico aumentando la carga sobre la zona delantera del auto
el-rafa
Provincia/Estado: cordoba
City: san fransisco
Vehículo - Marca: hilux 00/07
Re: Un par de dudas
Mensaje por el-rafa »
cartaboa escribió:Me parece que los plásticos de adelante cumplen un efecto aerodinámico aumentando la carga sobre la zona delantera del auto
yo ya lo habia preguntado una ves pero no creo que cumpla esa funcion porque el frente de la rueda trasera tb lo tiene y aerodinamico una cosa que esta bien perpendicular al suelo no creo para mi viene por el lado de las alpicaduras del agua o que oriente el agua en un charco par otro lado y no al motor ya no sabria porque la trasera en ese caso
en mi hilux tb la trae en la parte delantera
Marianoxei
Provincia/Estado: BsAs
City: Pilar
Re: Un par de dudas
Mensaje por Marianoxei »
Muchachos,
Altas fuentes me han comentado que justamente esos baberitos son para el efecto aerodinamico y estibilizador del auto. Si se fijan en el Nuevo Corolla G11 - 2014, "a las 10:45 hs" trae pequeñas babetas triangulares, con un mejorado para los vientos de agarre ascendente-lateral.
Tiene sentido aunque parezca una estupidez.... falta corroboracion de la SIDE (aunque esta puede estar algo distorsionada...) y tambien de la CIA y el FBI. Al Qaeda ya habria confirmado... CUAC !!!
:banana
Jotace
City: CIUDAD CABA
Vehículo - Marca: SUZUKI
Re: Un par de dudas
Mensaje por Jotace »
Sobre los baberitos por delante de las ruedas.... se explico en su momento que es para cortar el aire y que vaya menor cantidad a la rueda y esta lo envuelva hacia la parte superior del guardabarro generando una mayor fuerza de viento ascendente. Es decir para ayudar a la estabilidad. :ok
Jotacé
Re: Un par de dudas
Para todo los que tenian dudas sobre la funcion / utilidad de los deflectores que se van delante de las ruedas:
Tienen como funcion encausar el aire que pasa por debajo del paragolpe hacia la rueda. El objetivo es que ese aire no choque contra el aire descendente que produce la rueda (es el mismo efecto que hace el agua que despide a rueda con piso mojado). De esta maneja se reduce el "drag" o "arrastre" que se produce en ese lugar por la turbulencia generada.
Otra funcion es reducir la cantidad de aire que se mete debajo del suelo del auto, mejorando la estabilidad y haciendo que el aire fluya mejor por las superficies del auto.
Otro caso que pueden observar es en el G10 la forma de la luz de giro:
Asi como la ven direcciona el aire que viene del frente del auto haciendo una especie de estela en V (como la de los barcos al navegar) en esta estela triangular, entra justo el espejo por lo que tambien se reduce el arrastre que producen los espejos al cortar el aire.
