Luz presión de aceite
Corollab
Buenas muchachos, tengo una duda. En mi Corolla XEI 0 km al poner el contacto no se prende la luz de presión de aceite. Esto es normal ? Estoy acostumbrado en otros autos que se enciende y al poner el motor en marcha se apaga, pero en éste no lo hace. desde ya muchas gracias.
Re: Luz presión de aceite
Lo normal es que encienda cuando lo pones en contacto junto con las demas luces de seguridad, esto lo hace en forma de chequeo para controlar que todas las alertas esten visibles.
Corollab
Es lo que yo pensaba, pero no lo hace. saludos.Christian 380W escribió:Lo normal es que encienda cuando lo pones en contacto junto con las demas luces de seguridad, esto lo hace en forma de chequeo para controlar que todas las alertas esten visibles.
Sabes que tenes razon!!!
por lo menos hasta el G10 si lo mostraba
que misterio
que misterio
Corollab
Christian 380W escribió:Sabes que tenes razon!!!![]()
que misterio
Y entonces ? Funcionará igual ó no tendré ese testigo ? Qué raro, no ? Muchas gracias.
patricio_adrian
- Provincia/Estado: CAPITAL
- City: CAPITAL
Che que lindo que esta el tablero del corolla nuevo, el mio parece el tablero de un renault 9 al lado de ese.
Saludos, Patricio.
Saludos, Patricio.
No prende nada,si le falta presión aparece el símbolo de aceite que ocupa toda la pantalla central,igual que el de bateria
Corollab
Fanegas escribió:No prende nada,si le falta presión aparece el símbolo de aceite que ocupa toda la pantalla central,igual que el de bateria
Ah !!!! OK. Muchas gracias. saludos.
Corollab
Ni se te ocurra !!!!Fanegas escribió:Ahora se le funde y me viene a cagar a palos,jiji
