SE acelra y desacelera, se mueve aguja temperatura
riccofarma
- City: lincoln
Hola, tengo un corolla td 2000 diesel del 2005, y se acelera y desacelera solo, y tambien se mueve para abajo la aguja de temperatura. Lei en algun lado que puede ser el cable que conecta con el medidor de temperatura que esta roto o no hace masa. A alguien le paso algo parecdido?. Donde ubico el cable? Es necesario llevar a concesionaro o se puede solucionar facilmente?, les agradeceria enormemente sus comentarios, Gracias , Omar
Dinosaurioverde
- City: Totoras
- Vehículo - Modelo: Corolla xei at
Re: SE acelra y desacelera, se mueve aguja temperatura
No estara poseido??
Llevalo a una concesionaria el medidor de temperatura del tormo es muy importante como para que quedes con la duda si marca y que marca no esperes mas y llevalo..
Habitualmente los motores toman en cuenta la temperatura del motor para generar la mezcla en el momento de la inyección.
POr los sintomas que contas, por que no revisas el sensor de temperatura que esta en la tapa de cilindros? Si ese sensor esta fallando primero que la señal que le llega al motor es errónea y lo que marca la aguja también es erróneo.
psfcba
Y ? como te fué ? lo solucionaste ??riccofarma escribió:Hola, tengo un corolla td 2000 diesel del 2005, y se acelera y desacelera solo, y tambien se mueve para abajo la aguja de temperatura. Lei en algun lado que puede ser el cable que conecta con el medidor de temperatura que esta roto o no hace masa. A alguien le paso algo parecdido?. Donde ubico el cable? Es necesario llevar a concesionaro o se puede solucionar facilmente?, les agradeceria enormemente sus comentarios, Gracias , Omar
slds
Pablo.-
