Hola, Help!
a) Debo hacer cambio de aceite y no se cual seria el óptimo (Sintetico/Semi-sintetico= Ignorancia absoluta).
Hace menos de 1 mes que tengo el Corolla TD 2.0 Gasolero (2008).
b) Cuando pongo 2da y acelero para 3ra se escucha silbido. Es normal? esta bien? . Si lo llevo a Taller Primera hay que sacar turno? me harán un chequeo gral. para decirme en que condiciones esta el auto?.
c) Cambie hoy las cubiertas 195/60/15 Bridgestone Potenza G3 (No llego el presupuesto para Turanza ER300. Je!) 20% Desc+6 cuotas sin interes. Descubrieron 2 golpes en las llantas (aleación) y hay que repararlas para que no se deformen las cubiertas ($250 c/u). Esta bien ese precio?. A modo de info: me pasaron $250 por los 4 bulones de seguridad.
Desde ya muchas gracias por su tiempo.
Saludos Diego.
Consulta! que aceite? Silbido y llanta golpeada
Re: Consulta! que aceite? Silbido y llanta golpeada
Diego, como andas?
Yo iria por un sintetico de buena marca. Fijate que en el foro hay varios posts que hablan del tema.
Lo del silbido, estas seguro que no es el turbo el que silba, no? Yo tenia un corona d-turbo y esa era una de la cosas que mas me gustaban.
Llamalos a los muchachos del taller y probablemente te den un turno. Depende mucho del trabajo que tengan. Son de confianza.
No parece mucho la reparación, igual busca una segunda opinión en otro lugar. Me paso que una gomería que iba (sin importar el auto) me decían que las llantas estaban deformadas y habia que arreglarlas todas. Era verso.
diejan
- Vehículo - Modelo: Corolla XEi TD 2.0
Gracias Hikaru, sí, no deja de gustarme el silbido. Supe tener un R11 que sonaba pistero cuando aceleraba y luego me dijeron que tenia el caño de escape roto cerca del múltiple. Je!. Lo que quiero decir es que necesitaba una palabra autorizada que me de tranquilidad sobre ese sonido, y la obtuve, gracias.
En cuanto al aceite, ya me pongo a investigar en el foro.
Y sobre el tema de la llanta subo una imagen, que a mi entender, no hay dudas de que un pozo paso por debajo... El punto es si esta bien el precio y, si esa llanta de aleación puede llegar a quedar bien...
Desde ya muchas gracias. Estoy ansioso y ocupado sobre el vehículo como papá primerizo...
Saludos, Diego.
Saludos, Diego.
Supongo que es arreglable. Sacala y fijate que no este dañada mas alla de lo doblada. No pierde aire, no?
