Golpe al meter velocidad
jorgeprado
Country: Mexico
Provincia/Estado: Michoacán
City: Tanaquillo
Mensaje por jorgeprado »
Hola de nuevo, ya estoy de nuevo por aquí con una nueva incógnita.
Lo que pasa es que mi coche, un toyota corolla 97, automático, 1.6 litros, hace un golpe fuerte al meter la velocidad (D o R), y cuando va caminando al meter la velocidad siguiente se siente el motor moverse.
Acabo de cambiar todos los soportes del motor y el de la transmisión esperando que fuera eso pero sigue igual, quizá un poco menos feo pero de todos modos se escucha fuerte; justo donde se junta el motor con la transmisión se nota el golpe que hace al meter la D o R, y digo eso porque se mueve muy feo. Me dijo un mecánico que puede ser que tenga juego en dicha parte, pero que lo lleve a un especialista de transmisiones automáticas.
Será algo muy grave? me dijeron que en ocasiones ya ni se quita ese golpeteo y que no pasará algo peor que el sonido que hace. Y lo pregunto para no ir en blanco y que me digan que repare la transmisión y no sea para tanto, porque las relaciones entran bien y nunca se le patinan.
Otra cosa que escuché es que hay una pieza encargada de meter la velocidad y que cuando se descompone, mete la velocidad con mucha presión y eso hace el golpe.
Esperando cualquier ayuda, muchas gracias. :ok
Me encantan los coches :)
Re: Golpe al meter velocidad
Cuando pones en D, ves que se mueve el motor o se queda en su lugar?
Como esta la suspensión?
Y los semiejes?.
Revisaste que no haya ninguna parte suelta que pueda hacer ese ruido?
Sinceramente no se que parte interna podria hacer ruido porque suelen ser muy silenciosas las cajas automáticas...
Has thanked: 21 times
convertidor?
jorgeprado
Country: Mexico
City: Tanaquillo
Hikaru Sorano escribió:Cuando pones en D, ves que se mueve el motor o se queda en su lugar?
Y los semiejes?.
Cuando pongo la D, todo el motor se cimbra, pero cuando pongo la R el motor se cimbra y se escucha más fuerte el golpe, según el mecánico general la reversa tiene más fuerza para entrar. Pero sí se mueve el motor completamente, sin embargo ya cambié todos los soportes.
La suspensión está bien, no hace ruidos y está revizada. :pensando
No tengo idea clara de los semiejes pero le cambié las llantas delanteras y lo revizaron de todo y me dijeron que estaba bien.
No he visto parte suelta :duda
No se cómo decir realmente dónde se escucha o se ve el movimiento, abajo del motor, hay una parte como un tubo o manguera muy ancha, donde me dijo el mecánico que entra la transmisión, y esta parte es la que se mueve más cuando se mete la velocidad, pero en general todo el motor se cimbra y se escucha un golpe seco.
Sobre el convertidor no sé decir, me puedes explicar un poco más por fa? :angel
