Ruido raro 1500 2000 rpm !!!
Corolario
Vehículo - Modelo: Corolla EXI
Mensaje por Corolario »
Hola como estan, les cuento, compre un corolla con 50 mil km, le hice el mantenimiento correspondiente de fluidos, filtros, bujias, y todo lo que es mantenimiento, le puse el aceite correspondiente, hasta aca, todo bien.
Les cuento, a las 1500 rpm me hace un ruido como raro no se que es ... descarte inyectores, botadores, todo ... pero realmente no se que es como un cascabel ... no parece a pistoneo pero es insoportable ... alguien me puede ayudar ... el auto usa nafta shell la mas cara ... realmente es molesto no lo hace siempre solo cuando hace fuerza.
Espero que me den una mano.
Saludos a todos.-
Re: Ruido raro 1500 2000 rpm !!!
Si es una vibración o un ruido de algo suelto fijate si la carcaza quedo bien puesta y no esta haciendo ruido.
Me ha pasado de no dejarla correctamente puesta y en esas revoluciones hace ruido. :auch
Esto para empezar a revisar.
Corolario
Le saque la carcasa directamente para probarla y es raro el ruido ... solo cuando hace fuerza ... no me estara cabeceando un piston??? soy de pensar lo peor jajaja pero no aguanto el ruido.-
Ok, y el ruido comenzó luego del cambio de bujias y aceite?
En que mas estuvieron trabajando?
Corolario
No en nada mas ... solo eso cambie .. pero hace un mes y el ruido aparecio ahora.
Le puse un limpia un inyectores, pero el ruido lo hace a bajas revoluciones cuando pasa las dos mil no hace nada ni se escucha el auto ... encima que soy un histerico, ante todo mil gracias por tu atencion.-
Si esto comenzó luego del cambio de bujias, y... yo vería de sacar una a una las bobinas y ponerlas de nuevo por si quedó no del todo asegurado. Despues de eso reemplazaría las bujias una a una con otra de las que sacaste para ver si alguna de las bujias no tiene buena chispa y hace el pistoneo.
Corolario
Hoy saque las bujias de nuevo .. y estan perfectas, el aceite esta perfecto, los inyectores diez puentos, los botadores no golpean nada .. pero tengo este cascabel a las 1500 2000 cuando hace fuerza solamente y miro y esta todo sujeto, estoy de atar ... me arruino el finde jajaja !!!
No, no, no digo sacarlas para revisarlas, sino sacar y reemplazar 1 por vez con alguna de las viejas. Esto es para chequear si alguna de las bujias no esta en condiciones.
Corolario
Hoy lo probe con el mecanico al lado me compre 4 bujias nuevas hoy recien puestas de la caja .. para descartar. Te digo la verdad, no se que !!
Y ya me esta volviendo loco .. mi mecanico me dijo que no es nada que a lo mejor esta pistoneando por la nafta ... pero no me quedo con esa sola ... porque cuando lo apuro no lo escucho, el catalizador no tiene nada que ver aca no??
Puede ser la nafta. Que pones?
Hay otras cosas que podes hacer como limpiar el MAF (hay un HUM en el foro) toma un ratito de trabajo y no es complicado.
