toma de aire y ratones
Leo
- City: Sunchales
Gente:
Ya tuve varias desgracias con ratones que se me meten dentro del auto
hasta ahora no generaron problemas pero es un asco tener que limpiar sus desechos
o desarmar parte del auto para sacar uno muerto y medio podrido.
Quiero colocar una rejilla en la entrada de aire al habitáculo para impedir que entren
ahora la consulta es si hay otro lugar donde puedan ingresar al habitáculo, ya que si lo hay no será efectiva la solución
Es un XEi 2011 linea 2012 y agradeceré el dato ......... no encontré aún a alguien que le pase semejante cosa
Re: toma de aire y ratones
Que garrón !
En otro foro leí que en un service, habían encontrado restos de un ratón cerca del filtro de aire acondicionado...
Tenés chapón cubrecarter?
Yo más que sellar la entrada de aire al habitáculo, vería la forma de cerrar todo hueco exterior por el cual un ratón pueda mandarse (aunque dudo que sea del todo posible). Asumo que vivis en un descampado y no tenés opciones de dejar el auto más a resguardo de estas criaturas...
Pd: Otra opción sería que dejes varios cebos alrededor y debajo del auto...
Martín G.
- City: Plumas verdes
Leo, me preocuparía también por el cableado del auto y los aislantes...
Hace poco a un amigo, le comieron el fieltro aislante del capot y el parallamas...
Cordiales saludos.
MGM
Cordiales saludos.
MGM
Es la primera vez que lo escucho/leo
Estaba pensando en que podes poner un rejilla de alambre tipo mosquitero pero los ratones si quieren entran la hacen mierda al toque, la unica que se me ocurre es que hagas un circulo alrededor del auto con veneno para ratas
Ahora que recuerdo un amigo que tiene un taller lo llamaron porque no podian mover un Laguna V6 AT que estuvo tirado 1 año en un garage del centro lo tuvo le tuvo que destrabar la caja manualmente porque el switch ni pelota, cuando desarmo tenia todos los cables mordidos por las ratasMartín G. escribió:Leo, me preocuparía también por el cableado del auto y los aislantes...
Cordiales saludos.
MGM
Leo
- City: Sunchales
Gente
Tengo trampas y cebos pero en invierno los atrae el calor del motor cuando llego a la noche.
A veces caen en las trampas pero a veces se meten en el habitáculo.
En esta última ocasión, ademas de cagar y mear todo el interior murió dentro y tuve que desarmar todos los plásticos linderos al descansa pie izquierdo y debajo de los controles del espejo eléctrico para sacarlo. Ademas de una bornera con muchas fichas conectoras.
Estaba dentro de la carrocería, tuve suerte que lo encontré ya que si no, el olor no te permite usar el auto hasta que se pudre totalmente y se seca.
La idea es poner una rejilla de acero inoxidable en la entrada de aire al habitáculo pero no se si habrá otro
lugar por donde puedan entrar.
En el service oficial me dijeron que no hay pero consulto en el foro ya que considero que conocen mucho del auto, tanto mas que en los talleres.
saudos
saudos
Cachari
- Provincia/Estado: Capital federal
- City: Almagro
- Vehículo - Modelo: Corolla xei cvt
Hola Leo, no se como te llevas con los animalitos pero otra buena opción es uno o dos gatos,( cuatro patas)
Abrazo !
Abrazo !
Cachari escribió:buena opción es uno o dos gatos,( cuatro patas)
Abrazo !
Lindo le va a quedar el interior si se pelea un gato con un raton,jajaa
igual es raro porque el aire entra por la rejilla que esta donde termina el parabrisas,se puede meter un raton por ahi?
Por otro lado no se me ocurre,igual el problema como ya dijeron son los cables,mira si te comen la manguera de los frenos y salis y te haces mi....,
Ya se: pone una estufita con algo de comida en una caja,asi se van ahi y no al auto,como si fuera un hotel para ratones
