Aceite
makanaqui
- Provincia/Estado: santa fe
- City: san lorenzo
Aceite
Buenos días, esta es mi primer pregunta en el foro, pido disculpas si ya fue un tema tratado, lo que sucede es que soy nuevo en la marca. El anterior dueño de mi Toyota me informo que usaba aceite Mobil1 5w-30 sintético, mi proveedor de aceites me ofrece el Total 5w-30 sintético, este ultimo puede ser el equivalente del primero?, podría realizar el cambio de aceite con el Total? Desde ya, muchísimas gracias por sus comentarios. Saludos !!!!!
Re: Aceite
5w30 es 5w30 en cualquier marca, por lo que podes elegir la que te guste.
Ahora tu manual dice si podes poner 5w30? Si te lo enumera, dale para adelante, sino pone el que te dice tu manual.
El numero mas importante que tenes que respetar es el que esta a la derecha del W si es que no pones exactamente el que dice el fabricante
Re: Aceite
Lo ideal por la zona, no seria 10w40?
Re: Aceite
Si, y 5w40 también...
makanaqui
- City: san lorenzo
Re: Aceite
Ok, de manual habla de 5w-30,el cual lo tengo en mi poder, lo voy a cambiar por el 5w-40. Gracias
jepecas
- Country: Uruguay
- Provincia/Estado: Rocha
- City: Aguas Dulces
- Vehículo - Modelo: Corolla XEi TD
Re: Aceite
Hola
Hace poco estuve investigando el tema para mi Corolla y te puedo decir que le pongas tranquilo el 5W30, es el que el manual indica como preferido. También puedes usar el 5W40; pero no usaría otro mayor a 5W.
En palabras no muy técnicas que 5W significa la viscosidad en frío, y cuanto menor este número, mejor, puesto que sube la presión del aceite y lubrica más rápido el motor en el momento del arranque.
Parece que hay diferencias bastante significativas entre un 5W30 y un 20W50 por ejemplo, a favor del primero, en beneficio de la durabilidad y menor consumo de combustible.
Re: Aceite
Vieron que en manual hay varias opciones de grados? eso es porque depende de la latitud donde estamos, es el aceite que debemos poner.
Yo no pondria 5w30 en buenos aires, pondria 5w40 por la sencilla razon que en verano la temperaturas pueden llegar a mas de 38°.
Igual también tener en cuenta que no siempre menores valores de W es necesario. Cuanto mas bajo es tiene menos viscocidad a -32°C, pero en nuestra latitud donde no tenemos menos de -10°C es lo mismo un 5w, 10w que un 15w.
Por eso recomiendo 5w40 que se consigue hasta en las librerias.
jepecas
- Country: Uruguay
Re: Aceite
Hay mucha información técnica sobre aceites y viscosidades.
Por ejemplo, si quieren leer un poco, acá hay para entretenerse
http://widman.biz/boletines/53.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Aceite
Bueno, del link que ahi posteaste se desprende por que para nuestro clima nos conviene usar 5xXX o 10wXX. En la patagonia no es recomentable usar 15wXX porque no fluye de la misma manera cuando el motor esta frío en temperaturas bajo cero.
Tambien se ve por que con Xw40 se tiene menos desgaste que con Xw30 a temperatura de trabajo.
Creo que la mejor opción en este caso es 5w40, no?
jepecas
- Country: Uruguay
Re: Aceite
Coincido con Hikaru que es una buena opción.
Yo cambié el 15W40 que usaba, por un sintético API SN, ACEA A3/B3, A3/B4 5W40, por los motivos que se expresaron.
