Hola, queria consultar que tengo un compañero que tiene un xei pack y esta teniendo problemas con el climatisador. El mismo lo quiere colocar en 28°c y sigue enfriando como si estuviera en 22 °c.
Alguien me puede dar una mano con lo que puede ser?
muchas gracias.
Climatisador
Re: Climatisador
Raro, una vez que se pone en automático se setea la temperatura. No querrá cambiar el flujo de aire y eso le apaga el seteo de temperatura automático sin que se de cuenta?
Re: Climatisador
Que tenga en cuenta un par de cosas:
- Si tiene el AA encendido, al pone 28°C si o si va a inyectar aire frío para controlar la humedad así que esa podría ser una de las razones por la que siente aire frio aun poniendo la temperatura alta. Por otro lado el tiempo que va a tardara en calentar la cabina va a ser un poquito mayor ya que lo hace intercalando frío/calor.
- Si tiene el modo AUTO encendido NO VA A INYECTAR aire caliente a 28°C, sino a una temperatura menor para acondicionar la cabina gradualmente. Para que se inyecte aire a esa temperatura se tiene que apagar el modo AUTO y ahi si la temperatura que yo seteo es la del aire que sale de las toberas (funciona con la calefacción convencional).
Mi recomendación es usar siempre el modo AUTO y nunca poner a los extremos, es decir, ni a 18°C ni a 27°C por el efecto negativo que tiene en el cuerpo humano. Lo ideal desde mi punto de vista es para invierno entre 23°C y 24°C y para verano entre 24°C y 25°C dependiendo del clima afuera.
gabigu
- Provincia/Estado: C.A.B.A.
Re: Climatisador
Coincido.Hikaru Sorano escribió: Mi recomendación es usar siempre el modo AUTO y nunca poner a los extremos, es decir, ni a 18°C ni a 27°C por el efecto negativo que tiene en el cuerpo humano. Lo ideal desde mi punto de vista es para invierno entre 23°C y 24°C y para verano entre 24°C y 25°C dependiendo del clima afuera.
Tengo además una consulta: alguien sabe que implica el seteo de la temperatura en LO (Low ???) por debajo de los 18º ?
Re: Climatisador
Es el limite de baja temperatura, como cuando en el modelo con perilla llegabas al tope de frio.
Creo que son algo de 17°C
gabigu
Re: Climatisador
Gracias !.
Me lo imaginaba pero no estaba seguro... en el verano puesto allí el ventilador del AA estaba al mango, pero nunca lo dejé más que unos pocos minutos (al subir al auto después de estar estacionado al sol), por eso no sabía si luego cortaba o tenía un comportamiento diferente.
psfcba
Re: Climatisador
en mi opinion, en lo que respecta a confort, de lejos lo mejor del auto, funciona impecable, yo lo uso en 22 todo el año (siempre, en AUTO) y va perfecto.
slds
Pablo.-
slds
Pablo.-
