One touch ventanilla conductor
maxitria
- City: campana
- Vehículo - Modelo: xei 1.8
muchacho tengo una consulta, tengo un corolla 2008 linea nueva y me doy cuenta q todos los vidrios tiene one touch(con un toque se levantan o bajan) menos el del conductor (hay q tenerlo apretado), quiero saber si esto es asi de fabrica o debe estar averiado. gracias
Re: one tauch ventanilla conductor
Tiene que ser en las 4 ventanillas igual, fijate en el manual si te dice como configurar el one touch
maxitria
- City: campana
no dice nada el manual de one touch y tampoco funciona eso de los 10 segundos apretado noce que pasará entonces
Re: One touch ventanilla conductor
Mantenelo por 15 segundos más una vez que el vidrio hizo tope, a ver si se arregla.
Si no el problema puede estar en la tecla.
malormau
- Provincia/Estado: san martin
- City: san martin
A mi me paso, desarme la tecla y le puse unos suplementos de papel para que oprima bien lo que sería el pulsador. Se hace en 10 minutos
gabigu
- Provincia/Estado: C.A.B.A.
buscando en el foro hay varios post sobre este tema, que a veces se soluciona con una breve reprogramación.
Por ejemplo: http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopi ... =14&t=5086
Fijate también lo que dice el manual (es más relacionado con el tema del corte por seguridad del one-touch, pero a lo mejor ayuda):
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/548 ... lla002.pdf[/img]
maxitria
- City: campana
Che y como se llega a la tecla? Hay k desarmar mucho?malormau escribió:A mi me paso, desarme la tecla y le puse unos suplementos de papel para que oprima bien lo que sería el pulsador. Se hace en 10 minutos
malormau
- City: san martin
No, sale todo el comando de teclas a presión para arriba y luego sacas 4 tornillitos
Quizás al sacarle el conector y volviendo a programarlo se soluciona
Desde alguna parte del mundo...
