Hola a todos soy nuevo en este foro, acabo de comprar un Camry del 2000, motor 2.2cc automatico, lo compre con el motor dañado, lo mande a hacer nuevo y quedo super bien, el problema es que en las mananas no prende de toque, en cambio el corolla 1993 que tengo prende como un fosforo, sabrian decirme que podria ser?
El sintoma es que no se mantiene las aceleracion en frio, si piso el acelerador se mantiene hasta que pasado un minuto se mantiene prendido, al ya estar caliente no tiene problema para encender. Vivo en los estados unidos. Es un camry ensamblado en USA.
Encendido
Re: Encendido
Hola, como estas?
Habitualmente la ecu se vale de varios sensores para el arranque en frio, uno de ellos el de temperatura de refrigerante. Si este falla, no lo va a mantener regulando bien en frio.
Revisa eso que es una falla comun
El hereje
- City: Cap. Fed.
- Vehículo - Modelo: XEI AT
Re: Encendido
¿Una vez que arranca (mientras lo mantenés acelerado) larga humo oscuro por el escape? en ese caso, puede ser un problema en el sensor de temperatura. Igualmente, es bueno que hagas medir la presión de combustible en la rampa de inyectores, ya que puede ser que la bomba de nafta esté algo perezosa y le cueste levantar presión.
Pero eso son cosas que no se adivinan: hay que diagnosticarlas con las herramientas adecuadas.
Saludos... Gabriel...
Por favor borrarme como usuario de este foro. Perdí el interés en participar de él.
