Saludos, les consulto en esta ocasión para ver su opinón y experiencia con los fluidos y lubricantes para estos autos.
El aceite de motor que uso en la actualidad es el Helix HX7 10W40, con cambio cada 10.000Km (distancia que recorro en un año).
Mi duda es ahora sobre los líquidos de freno, dirección, embrague y refrigerante que conviene utilizar (marca y tipo) y períodos de reempalzo. Muchas Gracias.
Fluidos recomendados Corolla 1.8 99 al 2002 7AFE
Re: Fluidos recomendados Corolla 1.8 99 al 2002 7AFE
El aceite de motor por mas que hagas 10000 por año, cambialo cada 6 meses de todas maneras.
Segun el manual de Haynes de taller, para motores 4afe, 7afe y 3sge los fluidos serian:
Engine Multigrade engine oil, viscosity SAE 15W/40, 10W/30 or 20W/50
to API SG or better
Cooling system Ethylene glycol-based antifreeze and soft water (60000km)
Clutch system Hydraulic fluid to SAE J1703F or DOT 4
Manual gearbox Hypoid gear oil, viscosity SAE 75W/90 gear oil to API GL-3(60000km)
Automatic transmission Dexron type II automatic transmission fluid (ATF)(60000km)
Braking system Hydraulic fluid to SAE J1703F or DOT 4 (24 meses)
Power steering Dexron type II automatic transmission fluid (ATF)(60000km)
POr las dudas chequealo contra el manual de usuario si lo tenes. Estos valores de kms como son para autos vendidos en Europa, podes tomarlos como indicativos
to API SG or better
SIEL
- Provincia/Estado: Misiones
- City: Posadas
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI 1.8
Gracias Hikaru y disculpá la demora. El manual me especifica datas similares a las que me indicás. Mi consulta era principalmente con el tema de marcas recomendadas, ya que junto al manual vino un folleto de Esso con el detalle de los fluidos, indicando por ej el semi-sintético 10W40 para el motor cada 10.000km o un año. La cosa es que lubricantes Esso no existen mas y se que muchos lubricantes ''recomendados'' son negocios entre automotrices y petroleras, ya que por ej en Toyota de Paraguay y Brasil recomiendan Lubrax de Petrobras y acá Mobil1 en la actualidad. Por eso consultaba por sus experiencias personales con distintas marcas. Gracias nuevamente.
En este momento estoy usando Elaion, pero mientras hacia el service oficial usaba Mobil1. La verdad que no note diferencia y creo que ambos proveen un nivel de protección parecida.
Lubrax no lo probe nunca, asi que no puedo comentarlo.
Si es de buena marca, entiendo que no vas a tener problemas.
