ME PRESENTO DESDE CHACO Y TRAIGO UNA CONSULTA POR ESTEREO
Leandromijalchuk
Provincia/Estado: Chaco
City: Resistencia
Mensaje por Leandromijalchuk »
Buenas tardes, antes que nada me presento... soy Leandro, de Resistencia Chaco, hace unos meses adquirí un corolla xei 1.8 2009.. Espero aprender mucho en este foro y también les traigo una consulta :D , que por lo que estuve investigando a algunos de acá les pasó lo mismo...
El corolla 2009 xei, que compre trae comandos en el volante, de volumen, seleccionar pista, modo y el display en el tablero del auto. Cambié el estereo original, por uno marca aikon (chino) que es para hilux, le había quedado a papá cuando el tenía una hilux SW4 (por la medida que castra perfecto en el hueco de la hilux) pero compre al adaptador de plastico que tapa los huecos excedentes (adjunto foto) y puse las fichas de corriente, etc, y la ficha de parlantes (que traen 4 clables) y el estereo, prende se escucha, la radio, cd, anda el gps todo, pero perdí el comando al volante porque nose donde colocar esa ficha, en el estereo queda un lugar mas para colocar una ficha pero es de 16 pines, sería ocho abajo y ocho arriba, pero la ficha del comando al volante del auto es de 29 pines, no se si esa ficha tengo que desarmar y hacer puente con la ficha principal del estereo, sería con el cable negro, el cable rojo, el cable blanco y el cable lila que sobra ir viendo, o con una interface puedo solucionar, pero nose donde colocar la interface, en fin, les adjunto unas fotos y ustedes me orientan.. DESDE YA MUCHAS GRACIAS!
Leandromijalchuk
City: Resistencia
Re: ME PRESENTO DESDE CHACO Y TRAIGO UNA CONSULTA POR ESTERE
Lo naranja que se ve es Fastix, lo pegamos así para que no se me suelte el cable usb si lo llego a estirar y no tenga que estar desarmando todo de nuevo. :D
