Desempañador delantero
Soyota
- Provincia/Estado: Rio Negro
- City: Viedma
Hola,
Consulto por el funcionamiento del desempañador del vidrio delantero. El tema es que ayer por la noche con 3º de temperatura quise accionar el desempañador (es manual ... no tengo climatizador) poniendo el aire acondicionado y me sucede que no desempaña rapidamente como siempre lo hizo durante los dias anteriores, es mas, hay partes que quedan sin desempañar ahora, mientras que anteriormente al accionar el sistema el efecto era inmediato en la totalidad del vidrio. Mi consulta es si esto puede ser normal (a lo mejor las condiciones del dia de ayer son distintas a los dias anteriores, cosa que no me parece) O hay algo que no esta andando bien. (El viernes le hice su primer servicio de 10000 km, pero como esta a 250 km de distancia no voy a ir para consultar por esto ya mismo). A alguno le sucedio?. Vale aclarar que para desempañar me aseguro que el deflector del aire apunte directamente al vidrio delantero y el interruptor del A/C este encendido (la luz testigo enciende).
Alguno tendria algo para aportar de este asunto?
Muchas Gracias!
Sergio
Muchas Gracias!
Sergio
Re: Desempañador delantero
Probá con el recirculador apagado.
Para que desempañe rápido, el aire tiene que ser el de afuera cuando la temperatura exterior es muy baja ...
Es más, en las versiones con climatizador automático, al encender el desempañador delantero, automáticamente te apaga el recirculador...
jorge379
- City: San Andres
El desepaniador para que tenga su mayor efecto debe tener esta configuracion:
Direccionardor de aire seleccionado en la funcion de salida superior.
AC Prendido.
Recirculacion apagada.
Calefaccion al maximo.
aguantar la respiracion por 2 minutos
Jejeje, esta ultima es broma pero las otras 4 no.
AC Prendido.
Y adicionalmente, si tenes el recirculador prendido y manualmente pones el desempañador, automaticamente prende el Aire Acond. para no empañar el vidrio con el aire de adentro.Ezequiel escribió:Probá con el recirculador apagado.
Soyota
- City: Viedma
Muchas gracias a todos por los consejos ...
Efectivamente los tuve en cuenta siempre (excepto lo de poder tener accionada la calefaccion .. cosa que me agradó muchísimo saberlo ). Concretamente , hablando de tiempos como para tener una referencia, antes me tomaba no más de 40 segundos aproximadamente desempañar por completo el vidrio y ahora nada que ver .. directamente empieza a desempañarse muy lentamente desde abajo y cuando veo algo como para arrancar salgo y el resto sigue así por varios minutos. Por eso me queda la duda de si será algo que dejó de funcionar bien .... o es debido a las condiciones climáticas de estos último días. Si el lugar en donde viven es predominantemente húmedo a lo mejor tambien les sucede que no es tan efectivo el desempañado y entonces doy por terminada mi inquietud.
jorge379
- City: San Andres
En invierno yo siempre prendo la calefaccion con el aire, lo que provoca que el aire caliente salga aun mas seco y desempaña al toque, recuerdo que en algunos autos, esto viene inclusive en una calco en el parasol (creo que lo vi en el corsita esto).
Pregunta, vos accionas todo manualmente? es decir envias aire caliente por adelante y prendes el AA ?jorge379 escribió:En invierno yo siempre prendo la calefaccion con el aire, lo que provoca que el aire caliente salga aun mas seco y desempaña al toque, recuerdo que en algunos autos, esto viene inclusive en una calco en el parasol (creo que lo vi en el corsita esto).
Te pregunto porque al apretar el boton del climatizador para desempañar lo hace solito, tira aire caliente con el AA prendido.
jorge379
- City: San Andres
es muy probable que el climatizador active la calefa junto con el AA ya que como explique antes es como se obtiene la maxima performace de desempeño del desempañador. yo lo hago manual porque tengo un XLI.
Soyota
- City: Viedma
El tema que yo no tengo climatizador, es un modelo XLI .. .todo es manual.
Ah.. si. Tenes razon. No tuve en cuenta eso.
