Parabrisas
Parabrisas
Amigos, desde que saque el auto en abril el parabrisas esta como con manchas de resina de arbol o algo asi,cuando esta seco no se nota pero con el rocio de la mañana esta todo manchado,no le di bola pensando que se iria al lavarlo pero no fue asi
A alguno le paso? que sera?
Un abrazo
Re: Parabrisas
Fanegas !
Dale con Autopolish que con ganas sacas todo ! Si aún así no logras sacar nada, tratá con esencia de trementina, después enjuagá con mucha agua, porque ese líquido es aceitoso.
Contá después cómo te fue.
Abrazo,
emi_carp
Vehículo - Modelo: Hilux
Re: Parabrisas
Mensaje por emi_carp »
Si estas seguro que son manchas de resinas de árbol llena un balde con agua caliente, de la canilla nomas nada de agua hirviendo, y con un trapo lo metes en el agua y le pasas, repitiendo este proceso cada vez q notes q se enfria. Yo lo hice así, rápido y sencillo y salio todo, no use ningún producto raro
Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 4
Maguito
City: Almagro
Re: Parabrisas
Mensaje por Maguito »
La otra opcion es si identificas cada mancha, es humedecer un trapito con WD40 y limpiar con eso. luego, con agua y detergente limpiar bien el vidrio de los restos del WD40.
al auto anterior de mi viejo le limpié un monton de resina de la chapa del auto, y con WD40 salia re bien. eso si, hay que lavar enseguida todo, para que no toque gomas y las reseque.
suerte con la tarea.
Adrian
Compañero de ruta...
Silvio
City: General Pacheco
Vehículo - Marca: Renault
Vehículo - Modelo: Fluence
Re: Parabrisas
Mensaje por Silvio »
Un miembro del club de Pinamar (perdón por olvidar su nombre) comentaba que a la resina la combaten con Axe :duda
Silvio
Gladismono
City: Tres Arroyos
Re: Parabrisas
Mensaje por Gladismono »
Hola Fanegas!
es muy posible que lo que notas es el protector contra salitre que le ponen para el viaje en barco, proba en un sector del parabrisas (de ambos lados) con alcohol fino despues lava con lo mismo que lavas el auto , si en ese sector no quedan manchas, listo.
Mario
Re: Parabrisas
Muchas gracias muchachos,voy a probar y les cuento recien hace 3 semanas que lo lave , cuando le toque el proximo lavado pruebo,
Un abrazo
