Presentación y conexión Bluetooth iPhone 5-Rav4
Victoria67
- Provincia/Estado: Tierra del Fuego
- City: Ushuaia
- Vehículo - Modelo: Rav 4
Hola, soy Victoria. No he podido conectar el iPhone 5 con manos libres x Bluetooth en la Rav4 2012 que tengo. O no se hacerlo o no se puede? Muchas gracias y saludos desde Ushuaia, Tierra del Fuego.
Rubenbrasil
Re: Presentación y conexión Bluetooth iPhone 5-Rav4
Victoria, buscando en Internet el tema del I-Phone 5 parece que es más complicado hacerlo funcionar mediante Bluethooth que con otros aparatos, y parece que es por su sistema operacional.
Hay algunas páginas (en inglés) que explican qué hacer. Yo buscando encontré una en portugués. Si no entendes lo que dice, avisame que te la traduzco.
La página es ésta : http://iphonedicas.com/faq/como-usar-co ... eu-iphone/
Espero que te sirva.
Rubenbrasil
Y acá algunas instrucciones en inglés que te dejo traducidas por mí para ver si lo podés solucionar:
Follow the instructions: Several users were able to pair their new iPhone to their car’s audio system only after they made sure to precisely follow instructions. In particular, pairing required a confirming action from both the iPhone and the car audio system. Users, apparently having forgotten how they originally paired their older iPhone model, were erroneously attempting to pair their new iPhone 5 by confirming only on one device. Similarly, when attempting to pair an iPhone to a Bluetooth headset, some users didn’t realize that it was necessary to hold down the headset’s call button.
Siga las instrucciones: muchos usuarios pudieron parear su nuevo IPhone con el sustema de audio de sus autos solo después de asegurarse de seguir las instrucciones correctamente. En particular, el pareo requiere una acción de confirmación de ambos el IPhone y el sistema de audio del auto. Usuarios que aparentemente olvidaron como pairaron originalmente sus viejos modelos de IPhone, trataron erróneamente de pairar su nuevo IPhone5 confirmando en un solo dispositivo.Similarmente, cuando trataron de pairar un IPhone a un auricular Bluethooth, algunos usuarios no se dieron cuenta que era necesario mantener apretado el botón de llamada del auricular.
In other words, RTFM. If you can no longer locate the manual for your device, check the thread cited above. Numerous posts offer step-by-step instructions for how to pair different devices to an iPhone.
En otras palabras, Lea el F...ing manual. Si no puede localizar el manual de su dispositivo, vea el link mencionado arriba. Numerosos posts ofrecen instrucciones sobre como parear diferentes dispostivos a su IPhone.
Modify iPhone Settings: A number of users had success by making a change in the iPhone’s Settings app. Specifically, navigate to General > Accessibility > Physical & Motor. From here, change the Incoming Calls setting from Default to Headset. This change ensures that the iPhone creates a Bluetooth headset pairing to your car’s audio system, which is needed for phone calls to work as expected. When you are not in your car, the iPhone reverts to its “normal” behavior.
Modifique los seteos del IPhone: varios usuarios han tenido éxito haciendo un cambio en el seteo de su IPhone. Específicamente, navegue a General>Accesibilidad>Físico y Motor. Desde allí, cambie el seteo de Llamadas Entrantes de Default para Headset. Éste cambio asegura que el IPhone crea un pareo Bluethooth para Headset hacia el sistema de audio de su auto, que se necesita para que las llamadas telefónicas funcionen como es de esperar. Cuando Ud. no está en su auto, ei IPhone vuelve a su comportamiento "normal".
Clear the device’s memory: A few users claimed that, when trying to pair an iPhone 5 to their car’s audio system, the system would instead continue to attempt to connect with a previously paired, now absent, iPhone model. To fix this, wipe the the car system’s memory clean, having it “forget” all previously paired devices. After doing so, pairing with the new iPhone should succeed.
Limpie la memoria del dispositivo: Algunos usuarios reclamaron que, cuando trataron de pairar su IPhone a sus sistemas de audio, el sistema trató de conectarse continuamente a modelos anteriormente pairados de teléfonos Iphone. Para arreglar ésto, limpie la memoria del sistema del auto, haciéndolo olvidar todos los dispositivos pairados anteriormente. Luego de hacer ésto, pairar con el nuevo IPhone deve ser posible.
Update to iOS 6.1: In some cases, the culprit may be a bug in the iOS 6.0 software. At least for Honda CR-V owners, upgrading to iOS 6.1 seemed to eliminate Bluetooth pairing problems.
Actualizar a iOS 6.1: En algunos casos, el culpado puede ser un bug en el software iOS
6.0. Al menos para propietarios de Hondas CR-V, actualizar a iOS 6.1 parece que eliminó los problemas de pareo de Bluethoot.
