problema con la reaccion de corolla 2.0 td [solucionado]
brunomarangoni
Provincia/Estado: santa fe
City: santa fe capital
Mensaje por brunomarangoni »
hola que tal, hace poco saque del taller el corolla gasolero 2.0td, en cuestion el problema es el siguiente, si bien hace bastante que esta en el taller y hace bastante que no lo manejaba, dsp de hacerle el motor nuevo, el auto no tiene la misma reaccion, para nada, antes a las 2000 vueltas creo q encendia el turbo despegaba de una manera que te pegaba al asiento, la segunda marcha, la tercera tambien, y ahora es como que de a poco va agarrando velocidad a medida que va subiendo el cuenta vueltas, he leido otros casos que no pasan de las 3000 vueltas, este llega a 4000 sin problemas, asique mas o menos descarte las soluciones, tambien vi que algunos a bajas revoluciones va de a tirones, y que podian ser los inyectores, pero en este caso los 4 inyectores son nuevos y los originales. El turbo funciona, creo que cuando lo estaban armando, se testeo y funcionaba, ahora hay algo que hace que el turbo, o la mezcla quiza no sea suficiente como para que tenga la reaccion que deberia tener!! bueno espero encontrar una solucion, ya que me esta complicando la vida esto!!
Bueno por suerte era solo andar hasta que se acomode y ya esta todo en orden..
aca esta Imagen
Última edición por brunomarangoni el 08 Jun 2013 15:55, editado 1 vez en total.
Guasito
City: Necochea
Re: problema con la reaccion de corolla 2.0 td
Mensaje por Guasito »
Mmmm , cuantos kilometros le hiciste desde que te lo dieron con el motor nuevo ?
Tal vez solo es necesario que lo asientes un poco .. hacele un par de viajes para que el motor se vaya soltando , pensa que estan todos los fierros ajustaditos ...y por ende hay mas roce en cada pieza del motor .
Lo imposible solo cuesta un poco mas ...
brunomarangoni
Guasito escribió:Mmmm , cuantos kilometros le hiciste desde que te lo dieron con el motor nuevo ?
hola!! gracias por responder, el auto me lo dieron antes de ayer!! pero si faltaba mover un rato el motor por suerte ahora ya se solto y anda de lo mejor!!
