No se si este post está donde corresponde
1) Que función tiene esos "pequeños baberos" por delante de las ruedas delanteras?? (no está en el manual je!! pero...)
2) En la pagina 153 dice:
Efectividad reducida del sistema EPS. La efectividad del sistema EPS se reduce para evitar que el sistema se sobrecaliente cuando hay "entradas frecuentes en la direccion durante un periodo de tiempo prolongado". Como resultado, es posible que se aprecie cierta resistencia en el volante. Si esto ocurre, no aplique entradas excesivas en la dirección o pare el vehiculo y apague el motor. El sistema debe recuperar su estado normal en 10 minutos.
2.1) Que es entradas frecuentes??
2.2) Que es entradas excesivas??
3) En la pagina 216, Sistema de Audio, dice:
Ajuste del nivelador automático de sonido (ASL)
Que es ASL??, cual es el resultado "practico" del uso de este sistema
Desde ya muchas gracias por el tiempo que dediquen al presente
