Necesito ayuda con el aceite!!
sablero
Provincia/Estado: BsAs
City: Tigre
Vehículo - Modelo: Toyota Corolla
Mensaje por sablero »
Hola amigos!
Hoy me entregaron el Toyota Corolla 1.8 XEi 2000 y tengo un problemita. El que me lo vendió no entiende mucho ( nada) y no me sabe decir que tipo de aceite le ponían en los service.... (:auch ). Tengo tres tarjetitas de recambios de aceite , y en dos de ellas dice tal cual "movil 1000"....Es todo lo que tengo. El auto tiene 130000kms, me gustaría que me orientasen que aceite sería conveniente ponerle. Desde ya pienso cambiar ya mismo el aceite y todos los filtros...( por las dudas vió?) . En ese kilometraje, que conviene? 10W-40, 15W-40?,20W-40?...alguna orientación porfi...
Por otro lado me dijo que nunca le cambiaron la correa de distribución...será el momento??
Se engrasan esos coches?
Bueno con estas tres respuestas podré dormir mas tranquilo...jeje...Cualquier dato les agradecería muuucho!
Sablero
mauri85
Provincia/Estado: Chubut
City: Comodoro Rivadavia
Vehículo - Marca: Peugeot
Vehículo - Modelo: 207CC
Re: Necesito ayuda con el aceite!!
Mensaje por mauri85 »
Hola sablero, felicitaciones por el auto. Esa linea salió excelente!
Yo tuve uno igual hasta los 185mil km, sie pre le puse mobil 1 10w40 y nunca tuvo problemas,el cambio se lo hacia cada 8mil km por una cuestión mía nomás, lo bueno es que hasta q lo vendí no consumía aceite y el motor respondía como siempre, un lujo.
Te recomiendo q por la cantidad de años reemplaces el fluido de la dirección, liquido de frenos, el refrigerante, el liquido de frenos que lleva el embrague (es muy pokito) y porque no el aceite de caja.
En el motor 7AFE la correa se cambia a los 150mil km, yo se lo hice a ese kilometraje. En tu caso mi consejo sería que las reemplaces porque ya tiene 13años tu auto. Son 4 correas mas un tensor lo q se cambia. De ahí en adelante cada 100mil km es el reemplazo. Fijate en Autopartes Primera que es sponsor del foro y tiene buenos precios.
Ahora si se engrasa?no lo se. Llevalo si podés a un taller de tren delantero de confianza y que te revisen todo, sobre todo y las partes de goma como bujes de pantografo, etc.
Bueno, si se me olvidó algo que los muchachos me refuercen la data.
Espero te sirva la info.
Abrazo grande!! :ok
sablero
City: Tigre
Gracias mauri85 !!....gracias por los concejos...así lo haré :cool
No puedo creer que no tenga un solo ruidito ese coche..es de locos...una masa!...Se que el dueño anterior no le daba mucha bola, por eso voy a seguir tus concejos...le hago "transfusión" completa.
:ok
Sablero
mauri85
Ah me olvidaba! Sería prudente le reemplaces tambien las bujías y el filtro de nafta, son elementos que se cambian cada 80mil km. Lo mas probable es que no le hayan cambiado nada. Con todas estas cosas te aseguras seguir teniendo un auto fiel.
Abrazo!!!
sablero
City: Tigre
Ok mauri85 ,... me dijo el dueño (ex..jeje) que lo único que le hizo fué cambiarle las bujías, aunque las anteriores le andaban bien, pero no sé de que tipo son...será cuestión de extraer una....lo del filtro se lo voy a hacer.
Grazzie nuevamente..!
