Ayuda con un Toyota sky
Nelson82sky
Country: Venezuela
Provincia/Estado: Aragua
City: Maracay
Vehículo - Modelo: Sky
Mensaje por Nelson82sky »
Me presento, Hola buenos tardes, m llamo Nelson Salazar, soy nuevo en esto, m acabo de registrar xq necesito ayuda de ustedes. Tengo un Toyota sky año 91 carburador. El carro duro 1 mes en el taller de pintura, cuando lo fui a buscar el carro no prende. Se le monto otro distribuidor completo con cables de bujía y bujías nuevas. Se le mando a limpiar el carburador, ahora el carro prende pero con una falla en mínima po po po po, no lanza explosiones, pero al encerder no acelera, c qda con la falla pegada. C busca acelerar directamente x el carburador y tampoco acelera, quien m pueda ayudar q pieza del carro podrá estar ovacionando esa falla, c lo agradezco de ante mano. Saludos
Re: Ayuda con un Toyota sky
Bienvenido Nelson.
No hemos visto nunca un Toyota Sky.
Es algo asi?
Yo tenia un corolla de la epoca con motor 4A-F a carburador.
Si luego de hacer limpieza de carburador y trabajos sobre el distribuidor comenzó la falla, yo miraria si al colocar nuevamente el carburador no quedo bien asentado y chupa aire entre la base del mismo y el multiple de admisión. Tambien revisa si el cebador automatico esta conectado y funciona.
En cuanto al distribuidor (si es el motor 4AF) fijate que el parte de arriba del distribuidor tiene una perilla blanca la cual sirve para regular el avance del distribuidor.
Si esta atrasado produce una falla parecida a la que describis. En el manual de usuario explica como graduarlo. Cuanto mas giras la perilla en sentido horario, mayor avance y por ende debes usar nafta con octanaje mas alto. Me inclino mas a este problema que el carburador.
Avisanos como te fue.
Aca se ve mejor la regulación del avance del distribuidor. Esta debajo de la tapita transparente
Nelson82sky
Country: Venezuela
City: Maracay
Mumm ok gracias hermano. Voy revisar lo q mencionado, si mi motor es igual al de tu foto.
