Estimados,
Cuando estoy en marcha (4ta Velocidad) y acelero para rebasar a otro vehiculo la caja cambia a 3era Velocidad (no hay problema), pero cuando tiene que realizar el cambio de Velocidad de 3ra a 4ta existe una pausa para que entre la 4ta y las revoluciones suben (como si estuviera en Neutral) y despues entra el cambio.
El nivel del ATF esta Normal, el vehiculo tiene 70,000 Km
Alguien me podría decir que debo revisar? o Que hacer?
Agradeciendo de antemano su ayuda
Problemas Toyota Corolla 2009 motor 3ZZ 1.6 Caja Automatica
Re: Problemas Toyota Corolla 2009 motor 3ZZ 1.6 Caja Automatica
Estimado:
lo mismo que le dije a mingo: esta noche hojeo el manual de reparación a ver si encuentro algo de ayuda.
