Se pueden programar espejos eléctricos?
Rubenbrasil
Mensaje por Rubenbrasil »
Buenas.
Alguien sabe si se pueden programar los espejos con rebatimiento eléctrico (SEG12) para que se cierren en forma automática al cerrar el auto con el control?
Lamentablemente no tengo el manual en éste momento como para ver si hay algo al respecto.
Muchas gracias!
emi_carp
Vehículo - Modelo: Hilux
Re: Se pueden programar espejos eléctricos?
Mensaje por emi_carp »
No, solo es apretando el botón desde el interior
Enviado desde mi GT-I5500 usando Tapatalk 2
Rubenbrasil
OK, gracias!
ntchere
Mensaje por ntchere »
Rubenbrasil escribió:OK, gracias!
Estoy con vos, los espejos deberían cerrarse en forma automatica.
Rubenbrasil
Si, seria muy bueno. Siempre me olvido de apretar el botoncito para plegarlos, ademas no esta en un lugar muy visible que digamos.
Que le vamos a hacer, paciencia.
Y si es práctico, además queda lindo.
Cada vez que cierro el Fluence, me quedo mirando cómo se pliegan (qué fácil me entretengo :oops: )
Che, no creo que sea tan complicado implementarlo.
Si no es un cable mas de la alarma, es el del cierra puertas.
Me voy a fijar en ToyotaNation a ver si alguno lo hizo.
Mira, lo pense un poco y tirando lineas sobre un papel creo que encontre una solución.
Con 2 relays conectados las salidas de la alarma que comanda el cierre centralizado se puede alimentar el botón del tablero.
Como no es un boton de 2 posiciones, se tiene que usar los contactos normales abiertos de los relays para no hacer corto.
Con esas conexiones no seria necesario usar mas el boton de los espejos. Pero si se llegara a desincronizar, lo sincronizamos nuevamente con solamente tocar el boton.
Te cierra asi?
PD. La otra opcion seria usar la configuracion del subido y bajado de los vidrio desde el comando de la alarma.
Rubenbrasil
Si, dos buenas opciones. Lástima que hay que esperar a que se termine la garantía :( .
Imaginate un problema eléctrico, se quema algo costoso que no tiene nada que ver con los relays, y te los descubren.
Y, andá a cantarle a...... Gangman Style :lol: :D .
Por eso el interés de que se pudiera programar.
Saludos y gracias Hikaru!
ntchere
