Problema en TECLA A/A o con el A/A
potana
Provincia/Estado: Cordoba
City: Cordoba
Vehículo - Modelo: Corolla Xei AT L08
Mensaje por potana »
Buenos días gente... desde ayer note que al encender las luces del auto con el A/A encendido, la luz testigo de éste (A/A) se atenúa cuando las luces están encendidas. Probé con el A/A encendido, las luces apagadas poner luz alta y la misma no sufre ningún cambio. Comparando con otro G9 esta atenuación en la luz no la hace, lo que me preocupa que tenga algo en corto. Por lo pronto no utilizo el A/A mientras voy con las luces encendidas. La falla la hace cuando prendo las luces de posición y/o bajas.-
Espero que alguien me pueda dar una mano ya que estoy por salir de vacaciones y no quiero viajar con el auto en estas condiciones y si lo llevo a la concesionaria me quedo sin vacaciones (je je).-
Saludos y feliz san viernes.-
Re: Problema en TECLA A/A o con el A/A
Fijate que lo tiene que hacer con todos los botones. Cuando encendes las luces, en teoria esta mas oscuro y por eso se atenuan tambien las luces de los botones para que no te moleste de noche.
En el mio atenua toda las teclas cuando encendes las luces.
potana
City: Cordoba
Gracias por contestar Hikaru.-
Las luces del tablero y la consola central las enciende cuando encendes las luces, caso contrario se mantienen apagadas. Probé con la del desempañador y cuando enciendo las luces no varía para nada. Lo que me parece raro es que en otro corolla también 2005 no lo hace, lo único que a este otro la luz del testigo del aire se le prende mas tenue desde un principio.-
Lo mismo supongo que si hubiera algo en corto ya hubiera saltado algun fusible y todo esta en órden, es mas el mismo A/A funciona sin problemas.-
La verdad es que recien lo noto y no se si es así su funcionamiento. Esta tarde me junto un pariente que tiene un corolla y veré como se comporta ese testigo para comparar con el mio.-
Saludos.-
No te preocupes que saco un par de fotos para que compares con el tuyo.
