Alguien puso censores de estacionamiento magneticos
marcelo e v
- City: caseros
- Vehículo - Modelo: corolla EXI Pak
Quiero poner censores de estacionamiento sin perforar el paragolpes, se me ocurrio los magneticos pero no se si son buenos y si hay que sacar el paragolpes y como es OK no quisiera otra opcion es la camara pero adonde pones la pantalla3.5´´ es muy grande alguien tiene una idea
emi_carp
- Vehículo - Modelo: Hilux
Re: Alguien puso censores de estacionamiento magneticos
Dicen q no es tan precisa como la convencional pero va bien
Sensores se escribe con "s"
Enviado desde mi GT-I5500 usando Tapatalk 2
Pero los sensores magneticos detectan cosas que no sean de metal como los convencionales?
Igual, optaria por la camara.
Julián
Si son magnéticos entonces no deberían detectar nada más que metales y no cualquier metal, metales ferrosos únicamente. Para estacionar de cola pegadito a una pared no servirían de nada.Hikaru Sorano escribió:Pero los sensores magneticos detectan cosas que no sean de metal como los convencionales?
amarillaj
- Provincia/Estado: Tucuman
- City: Tucuman
Instalé unos sensores magnéticos producidos aquí en la Argentina y me funcionan muy bien.
No quise sacar el paragolpe para que no quede fuera de lugar.
Para ello me acomodé debajo del auto y me llevó un par de horas instalarlos.
Según el manual detecta más objetos que el clásico por infrarojos.
Detecta cualquier variación que haya en el campo magnético generado por la antena del mismo.
Por ello es recomendable instalarlo alejado del chasis (10 a 15 cms).
Lo probé con una persona, luego con un colchón inflable y funciona de diez.
Eso si, cuando bajo de la cochera detecta el piso, ya que se acerca al mismo, el paragolpes.
Consejo, es una ayuda, nunca reemplazará al buen criterio de manejo y estacionamiento.
Espero les sea útil.
saludos.
Jorge
saludos.
Jorge
racingpato
- City: Martinez
perdon la ignorancia, pero el sensor se activa unicamente cuando ponemos la marcha atrás? o sea que deberia cortar el cable que enciende la luz blanca indicativa de la marcha atrás? esto joderia la garantía?amarillaj escribió:Instalé unos sensores magnéticos producidos aquí en la Argentina y me funcionan muy bien.
saludos.
Jorge
markane
- Provincia/Estado: Bs. As.
- Vehículo - Modelo: Corolla se-g At
Supongo que si tenes un problema te pueden llegar a decir que se debió a una instalación no autorizada, por ello creo que sí, te invalida la garantía.racingpato escribió: perdon la ignorancia, pero el sensor se activa unicamente cuando ponemos la marcha atrás? o sea que deberia cortar el cable que enciende la luz blanca indicativa de la marcha atrás? esto joderia la garantía?
Respecto de si tenés que cortar el cable de la luz de marcha atrás, NO tenés que cortarlo, debes pelarlo y empalmar el cable de alimentación en paralelo, para que cuando te actives el sensor, te funcione también la luz de marcha atrás.
racingpato
- City: Martinez
markane escribió:Supongo que si tenes un problema te pueden llegar a decir que se debió a una instalación no autorizada, por ello creo que sí, te invalida la garantía.racingpato escribió: perdon la ignorancia, pero el sensor se activa unicamente cuando ponemos la marcha atrás? o sea que deberia cortar el cable que enciende la luz blanca indicativa de la marcha atrás? esto joderia la garantía?
Ok, pero al hacer esto (no cortar, sino empalmar) corro el riesgo de perder la garantía.
klein
- City: Mar del Plata
Hace un rato me fui a buscar el auto al taller donde le colocaron los sensores, no los pude probar mucho pero pareceria que funcionan. Un punto adicional es que tambien detectan a los costados, yo salgo marcha atras de mi cochera y detecta la paredes de los costados, cuando le hecho algun fino
. En unos dias dias a medida que los pruebe les comento de los resultados.
Le puse el sensor electromagnetico, lo compre directamente a faitec ($250 con envio incluido) y de mano de obra me cobraron $300: todo $550, si funcionan bien es un golaso y sino, no me salio demasiado caro y no modifique en nada el aspecto del auto.
Cualquier duda me consultan
martingenius
- City: san fernando
segun lo que averigue no sirven mucho, los mejores son los ultrasonicos... por algo lo traen los BMW y Mercedes de fabrica
