No se abre puerta acompañante automaticame al abrir la mia
cuevatoyota
Vehículo - Modelo: 2012
Mensaje por cuevatoyota »
Hola gente, como andan?
No se si este tema ya se trató o a alguien le pasó:
Desde que compre el Corolla (hace 11 meses), (es un XEI Mod 2012),
al abrir la puerta mia, automáticamente se abría la puerta del acompañente,
osea, se destrababa el seguro automáticamente. Lo cuál para mi es perfecto, porque me sirve para que el acompañante se pueda bajar sin tener que tocar el seguro ni yo abrirle desde mi lado.
Pero este sistema hace un par de semanas dejó de funcionar. Al abrir mi puerta no se abre la del acompañante. Ni apagado ni encendido el auto (probé de todas formas)
Busque en el Manual y no dice nada al respecto.
Primero les escribo a uistedes acá para que me viertan sus opinionen o si a alguien le pasó. Sino mañana llamaré a la concecionaria para llevarlo a que me lo revisen.
Bueno Gente, desde ya muchas gracias!!
SALUDOS!
Re: No se abre puerta acompañante automaticame al abrir la mia
Si, es práctico, pero tengo entendido que eso funciona sólo si uno ya apagó el motor, si el auto está encendido y vos abris tu puerta, el resto no se destraba ...
Por ejemplo para levantar un portón manualmente, uno qué hace? Abre su puerta dejando el motor en marcha, entra el auto, apaga el motor, las otras puertas quedan trabadas...
Si no, no te queda otra que llevarlo al consecionario, ya que si el manual no dice nada, es posible que eso no sea configurable desde la alarma.
cuevatoyota
Hola Ezequiel, como andas?
Si, lo probe apagado o prendido, y aun sin llave puesta y nada...
Voy a tener que llevarlo al concesionario nomas, aprovechando la garantia.
Despues te cuento que pasó.
SALUDOS!
roberto sucom
City: Adrogue GBA SUR
Vehículo - Modelo: ETIOS
Mensaje por roberto sucom »
Hola Cueva provaste revisando el fusible por el manual te dice cual es el manual y que otra accion recibe corriente del mismo fusible. :tapado :ok :jajaja
cuevatoyota
Hola gente, al final era que solo funciona cuando las puertas se cierran solas con la velocidad, luego te denetes y ahi si abren. Si alteras esta secuencia, ya sea que la abris antes y luego la cerras etc. no funcioona. Supongo debe ser esa su logica de funcionamiento.,
ah?
Lo pruebo en el mio a ver si eso cambio con los modelos, porque nunca vi que funcionara asi.
Probe el tema, abre y cierra siempre, independientemente si se cerró automaticamente o aun no arrancaste. Si luego de circular paras y abris una puerta, se vuelve a cerrar automaticamente al circular nuevamente.
Aclaro que el mio es un 2007, puede que sea distinto en ese modelo.
Se me ocurre que el modulo puede estar haciendo pavadas y si esta aun en garantía, lo haria revisar.
