Hola a todos.
Bueno el auto hace mas o menos una semana comenzo a hacer un ruido de la rueda (o al menos de ese
sector proviene el ruido) cuando arranco de cero . Es como un raccc tacccc. Aclaro que ya lo hice revisar
de tren delantero (en dos lados por las dudas) y me dijieron que estaba todo OK.
Incluso de saco el guardapolvo del semieje para verificar si tenia grasa.
El auto en velocidad no hace ningun ruido, incluso andando en empedrado, agarrando algun pozo
para ver si salta algo.
En donde se hace mas manifiesto es cuando le doy despacito para atras y pongo primera
como amacandolo
Bueno saludos a toda la barra y aver si alguien me puede dar una mano.
Ruido a cama vieja al arrancar
Re: Ruido a cama vieja al arrancar
Pareceria pastillas de freno. Cuando las cambiaste por ultima vez? Cuando estan gastadas hacen un ruido horrible a muy baja velocidad (te imaginas la imagen en la gral paz en hora pico?)
by.andres
- Vehículo - Modelo: corrolla
Gracias por responder Tocayo.
Basicamente se desarmaron 2 cosas para no manocear mucho y
se golpearon tambien las ruedas cuando estando puestas para ver si salta el ruido.
Lo que comente anteriormente (fueye de palier) y se desarmo el caliper.
Las pastillas estan bien (tiene puestas las originales con 41.000 km) pero
las chapitas ativibratorias estan despegada con respecto a la pastilla.
Me juego y se las cambio????? Sera eso???
Si las pastillas tienen mas de 40000km, ya estan para el cambio. Es probable que sea eso, pero hay que revisarlo.
A mi me pasaba que cuando hacia marcha atras y giraba la direccion las pastillas vibraban tanto que parecia que estaban por estallar. Si vas despacito escuchas el silvido del rozamiento?
Silvio
- City: General Pacheco
- Vehículo - Marca: Renault
- Vehículo - Modelo: Fluence
Tiene pocos kilómetros, pero puede que sean los bujes de parrilla?
Creo que hacen ese ruido cuando están para el cambio.
Un abrazo!
Un abrazo!
Silvio
Alejandro Luy
- City: Santa Fe
- Vehículo - Marca: Peugeot
- Vehículo - Modelo: 306 XN diesel
Silvio escribió:Tiene pocos kilómetros, pero puede que sean los bujes de parrilla?
Un abrazo!
Coincido.
Ese mismo ruido debería hacer al pasar por algún lomo de burro o subirlo a una rampa para estacionar.
by.andres
No andando despacio no se siente el famoso ruido a pastillas.
Hoy me pegue una pasadita por el service Kansai Donato Alvarez.
El muchaco que recibe los autos cuando se subio y le corri solo unos metros
dentro del taller no sabia que era.
Es mas me dijo que nunca tuvo un caso semejante. Entonces consulto con el
jefe de taller , lo reviso y dijo que pueden ser 2 cosas 1) Pata de motor derecha
(es donde viene el ruido) o 2) que sea un ruido de carroceria. Le puede faltar un
punto de soldadura. Tengo turno para el Martes que viene.
Me van a dar un diagnostico.
by.andres
El problema fue solucionado
Era un tema de carroceria. Le faltaba o se salieron unos puntos de soldadura
El costo fue de $ 260. realizado en Kansai de la calle Donato Alvarez.
