Service si o no ?
raulgg
- City: Zárate
Service si o no ?
Haber que opinan Uds., a mi Corolla XEI 2009 en el mes de Agosto se le termino la garantia, ya que pasaron los 3 años, y este mes cumplio los 40.000 kmtrs. Yo estaba en el dilema si le hacia el service de los 40.000 kmtrs en la agencia o empezaba a hacerles los service yo por mi cuenta, dado que ya estaba fuera del periodo de garantia, cuando fui a pedir turno para hacerle el service me encontre que los cartelitos donde decia el precio ya no estaban. Pregunte y me dijeron que no estaban porque habia aumentado, o sea de $ 1.880 que decia la semana anterior, pasaron a la modica suba de $ 2.350. Esto me ayudo a decidirme de hacerlo por mi cuenta ... Es un disparate lo que piden !!! .. estos precios son para los que no tienen otra, ya que si no lo pagas TE QUEDAS SIN GARANTIA, pero para los que ya no la tenemos es totalmente exagerado. Tambien me puse a pensar que yo tengo mi Ford Escort al cual le hice el service oficial hasta los 40.000 kmtrs y luego lo hice por mi cuenta .... ya tiene 280.000 kmtrs y no baja un gota de aceite, funciona de primera, y le cambio bujias solo cuando tiene problemas, el liquido refrigerante se lo cambio cuando ya esta muy oscuro... en definitiba
Se aceptan opiniones
- Has thanked: 21 times
Re: Service si o no ?
Hacelo vos ,no dejes que te afanen esos que encima no saben nada,yo hice cambio de aceite la semana pasada,con filtro de aceite y aire en un lubricentro me salio $425,sumale 4 balanceos que no se cuanto estaran ponele 150/200 mangos y te quieren afanar con las bujias,si tiene de punta de platino se cambian a los 100000km,
si no son las ngk de mier... de toda la vida salen 100 mangos las 4 ,no se si lo haces vos o lo llevas a un mecanico pero nunca vas a gastar 2400 mangos,el filtro de polen fijate como esta creo que vale 80 mangos,
ah pero te lo devuelven lavado eh!!! jaja 50 pesos mas y dicen que lo escanean pero para mi no le hacen nada y si el auto anda bien dejalo asi,cambia aceite bujias y a la merd...
Un abrazo
Un abrazo
- Gladismono
- City: Tres Arroyos
Para que? despues de los 50mk o tres años ya tu auto esta recontra probado, seguramente tenes esos mecanicos de confianza que todos tenemos, compra los repuestos y dales de comer a ellos que son tus conocidos, y que te sacan siempre de apuro,guardate la diferencia para cuando el auto necesite (por si ocurre) el instrumental especializado de Toyota , o un diagnostico si es que no te los cobran, o los cambios de correamulticanal que afuera son bastante truchas. Por lo demas despues de los 50m estas en manos del buen trato que vos le des y no de los concesionarios para los que solo sos un numero.
Un parrafo aparte para los diagnosticos, a partir de los dos años es interesante llevarlo a la VTV antes de viajar, porque? porque te lo chequean en todo lo que hace a seguridad vial por $ 100 y salis tranqui a la ruta...piensenlo.
Mario
En tu caso no lo haría en consecionaria. Si cobrasen precios más lógicos uno le haría el mantenimiento en el consecionario, pero se ve que para ellos es mejor afanarle a la gente que tiene el auto en garantía únicamente, que bajar los precios y captar más clientes .
El mío tuvo los service oficiales hasta los 30.000 km y no nos arrepentimos (mi viejo y yo) , de haber tomado esa decisión
Última edición por Ezequiel el 24 Sep 2012 13:46, editado 1 vez en total.
patricio_adrian
- Provincia/Estado: CAPITAL
- City: CAPITAL
LEAGZ
- City: Villa Constitución
- Vehículo - Modelo: Corolla Xei linea 08
a esos valores..., estan en ped... en la agencia...
anda a YPF boxes, a tu lubricentro de confianza..., y ponele un buen sintetico, y listo!!
raulgg
- City: Zárate
Gracias gente por responder, paso a comentarles que la agencia dice que por ese modico precio hacen los siguientes servicios a los 40.000 kmtros
Cambio de aceite
cambio de filtro de aceite
cambio de filtro de aire
cambio de bujias
cambio de liquido refrigerante
cambio de liquido de freno
cambio de aceite de caja
y no recuerdo si también cambian el filtro de nafta
Bueno !! y el lavado
El anti-polen va aparte porque sino se quedan corto con el precio
opinión : a mi ford escort con 14 años de antigüedad jamas cambie el aceite de caja ni el liquido de freno.
Las bujías solo cuando empece con problemas como así también los cables de bujías.
El refrigerante lo cambio cuando comienza a tomar un color oscuro.
En fin !!, a los que los tienen en garantía no tienen otra ya que es una exigencia de la agencia, pero a los que ya estamos fuera de garantía es una exageración el precio, si fuera algo mas razonable por ahí lo pienso, pero te dejan sin opción.
Cambio de aceite
cambio de bujias
Es mentira, no te cambian el refrigerante ni la grasa de caja ni el liquido de frenos,solo completan el nivel (por lo menos en mi caso) si es necesario,son unos asaltantes forajidos,
no vayas
agu coro
- City: Conurbano - Zona Sur
Hola, tengo que hacer el service de los 50.000 km a mi coro que todavía esta en garantía, Saben mas o menos cuanto sale en un service oficial?
Slds
Slds
