No hay caso, me es imposible hallar el manual tecnico del Corolla G9 ( 2006 ).. pareciera que no existe. Tengo el manual de propietario original pero practicamente no trae datos tecnicos.. lo lei varias veces pero no pude encontrar en las especificaciones de que potencia es el motor. Anque lei aqui en el foro que el XLi 1,6 anda en los 110 Hp .. puede ser?
Donde se puede conseguir informacion tecnica y mecanica de este auto?.
Gracias
saludos.
Manual tecnico
Rubenbrasil
Re: Manual tecnico
Hola
Talvez encuentres la info que buscás acá:
http://www.carrosnaweb.com.br/fichadeta ... codigo=792
Motor
Cilindrada 1590 cm³ Potência 110 cv a 6000 rpm
Combustível Gasolina Torque 15 kgfm a 4400 rpm
Peso/potência 10,05 kg/cv Torque específico 9,43 kgfm/litro
Peso/torque 73,67 kg/kgfm Potência específica 69,18 cv/litro
Transmissão
Tração Dianteira Câmbio Manual de 5 marchas
Dimensões
Comprimento 4530 mm Largura 1700 mm
Entre-eixos 2600 mm Altura 1480 mm
Porta-malas 437 litros Tanque de combustível 55 litros
Peso 1105 kg
Desempenho
Velocidade máxima 187,1 km/h Aceleração 0-100 km/h 11,6 s
Consumo
Urbano 10,4 km/l Rodoviário 13,8 km/l
http://www.carrosnaweb.com.br/opiniaoli ... nofab=2006
Si no entendés algo de las páginas, avisame que te traduzco.
Motor
Transmissão
Dimensões
Peso 1105 kg
Desempenho
Consumo
Marioest
- City: Capital federal
- Vehículo - Modelo: XLi
Re: Manual tecnico
Gracias Ruben por los datos y los links.
Te cuento que desde hace unos cuantos años voy de vacaciones a Brasil ... asi que espero este año poder ir con este toyota que esta nuevito ( solo 40.000 Km )
Generalmente voy a las playitas que estan entre Garopaba y Florianopolis.. a veces subo hasta Bombinhias ...
Conviene cambiar las cubiertas ahi en Brasil? .. las que tiene este Corolla son las Originales ( 2006 = Pirelli P9000 Creo son ese modelo) ... por lo que noto son terriblemente ruidosas. Otra cosa que me llama la atencion es que muchos mantubieron las baterias originales por increibles 6 años.. o mas... el mio tiene una bateria nueva ( Willard ind arg... me gustaria comprar una Heliar... que creo son las que traia esta auto de origen).
sergio_svc
- City: Monte grande
- Vehículo - Marca: Honda
- Vehículo - Modelo: New Civic Si
Manual tecnico
Encontré un manual esta en ingles pero algo te puede servir...
http://www.student.tue.nl/H/r.t.h.leije ... manual.pdf
Marioest
Re: Manual tecnico
Muchas gracias Sergio. El manual esta buenisimo era justo lo que buscaba. Esta muy Bien en Ingles... si fuera en castellano seria un lujo.
jalo
- Vehículo - Modelo: bmw 320
Re: Manual tecnico
Hola amigo,revisa estas paginas,manualesdemecanica.com y automecanico.com,espero te sea de ayuda,saludos.
Casa López
