Corolla 87 falla al encender el sistema de aire acondicionad
walterlira
Country: Venezuela
Provincia/Estado: Carabobo
City: Valencia
Mensaje por walterlira »
Se me ha presentado una falla en mi corolla 87, sincronico, carburado, es que cuando lo enciendo se mantiene estable en ralenti, pero cuando enciendo el aire comienza a fallar pistonea, y tiende a apagarse el carro. limpie el carburador y mejoró por unos dias pero luego volvio a presentar la misma falla, si alguien pudiera orientarme les agradeceria.
gringo42
Provincia/Estado: Cordoba
City: Cordoba
Re: Corolla 87 falla al encender el sistema de aire acondicionad
Mensaje por gringo42 »
Bienvenido, saludos desde Argentina,
Este es la sección de presentaciones, existe otra para temas mecánicos(sugerencia , no a modo de recriminación, ¿ok?).
Por lo que indicas debe estar fallando la compensación de aceleración al conectar el AC. Puede tener algun sistema de vacío, algún diafragma.
Una forma rápida de saber si es eso, hay que regular el tornillo del carburador para que el auto regule a aprox 1300 a 1500 rpm, conectar el AC y ver si pistonea o se quiere parar.De ser asi puede estar roto el compresor(problemas de rodamiento, etc), si anda ok, problema del compensador de ralenti.
