CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS COROLLA XLI 2012 (SOLUCIONADO)
Psicorolla
- Provincia/Estado: Santa Cruz
- City: Rio Gallegos
Estimados, junto con saludarlos les consulto sobre un tema que no he podido resolver, si es que tiene solución. Tengo un corolla XLI 2012, que viene con cierre centralizado. Según el manual puedo programarlo para que trabe las puertas automaticamente, creo que al alcanzar determinada velocidad. Lo he intentado segun los controles que dicen en el manual, con el control remoto en la mano y la llave puesta en posición y nada. Consulte sobre el tema en Tsuyoy, la concesionaria de la zona y me han dicho que no se puede, pero confio mas en las respuestas del foro, porque no conozco al jefe de taller de aqui para ver si realmente realizo las averiguaciones. Segun el manual se puede, en mi intento, frustrado. Aguardo la ayuda de ustedes compañeros. Saludos
Última edición por Psicorolla el 11 Ago 2012 20:55, editado 1 vez en total.
Re: CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS COROLLA XLI 2012
Eso es posible pero en las versiones de equipamiento XEI y SEG únicamente.
Los xli no cuentan con ese accesorio, pasa que por una cuestión de costos y como hay mucho en común, editan un manual para las 3 versiones de equipamiento del Corolla (bueno, 8 si discriminamos por caja manual ,automática y por tapizado de pana y cuero) .
Ahora si elegis ponerle una alarma alternativa (una Pst o Dp20 por ejemplo) , ahí si tenés un módulo que cuando pones en contacto el auto, se te traban las puertas, y cuando lo apagas, se destraban automáticamente. Pero si se abre una puerta, con el auto encendido, esa puerta no se volverá a trabar automáticamente.
Eso, si , ponés esa alarma y chau garantía eléctrica (a menos que te la instalen en un consecionario oficial ).
Psicorolla
Re: CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS COROLLA XLI 2012 (SOLUCIONADO)
Estimado Ezequiel, gracias a tu respuesta doy por finalizado el tema. Fue muy claro y completo tu aporte y si bien es una función que creía incorporada y útil por la edad de mis nenas, no voy as arriesgar la garantía. Lastima que el modulo no pueda completarse como opcionalmente, pero me acostumbrare a apretar manual el cierre y no olvidarme. Gracias por todo, como siempre
Por nada, Senior !
La otra opción es preguntar si en el consecionario instalan alarmas volumétricas (la del Corolla es perimétrica únicamente) y por ahí si puedan instalarte ese módulo que te contaba antes sin dejarte mal parado con la garantía, con preguntar cuando hagas el próximo service, no perdes nada ...
roberto sucom
- City: Adrogue GBA SUR
- Vehículo - Modelo: ETIOS
Hola Psi bienvenudi y felicitaciones por la compra, el mio es un xli y cuando lo compré el vendedor me aconsejó poner la alarma volumetrica dp20 trae el modulo de cierre por movimiento y bloqueo de puertas al colocar alarma y apertura y desbloqueo juntas, es una tranquilidad que se cierren y bloquee el auto con el mismo accionar dela alarma y no hay que andar cerrando una por una, me la instalaron ellos y no perdi la garantia 700 $ y hasta ahora no falló nunca.
Psicorolla
Muchas gracias Robertop por el dato, acá en la zona solamente tengo a Tsuyoy y no son mmuy proactivos en ofrecer solucioness. Voy a ir con el dato concreto para ver la respuesta. Gracias nuevamente, un abrazo
Damian
Damian
