venteo
peta
- City: la plata
- Vehículo - Modelo: corona
venteo
holan gente les comento que mi toyota corona ventea un poco quisiera saber que problemas le puede traer al turbo ese poco aceite que le llega, gracias
Martín G.
- City: Plumas verdes
Re: venteo
peta escribió:holan gente les comento que mi toyota corona ventea un poco quisiera saber que problemas le puede traer al turbo ese poco aceite que le llega, gracias
Venta por la varilla del aceite?
pablogtomas
- Provincia/Estado: Misiones
- City: Posadas
Re: venteo
Huyy guarda con eso.
Si el auto empezó a ventear no te alarmes tanto que de seguro es desgaste natural, ahora si ya el desgaste es demasiado, puede que se te junte aceite en la turbina y hacer volar el motor, ya que se empieza a alimentar la admisión con aceite y esto hace que se te pase en vueltas y asi terminar con el motor destruido.
Vi pasar eso en un par de autos, uno de ellos un clio que se voló!
Eh aqui como terminan los pistones:
peta
- City: la plata
Re: venteo
lo q vi que por una manguerita que se conecta a la admision despues del filtro de aire se ve restos de aceite , esta manguerita estaba desconectada, algunos m dijeron que la deje asi otros que se le pone un sistema con un vasito q va recolectando el aceite y el aire sale limpio
- Has thanked: 21 times
Re: venteo
Habria que ver una foto , un poco de condensacion de vapor de aceite en la mangera de venteo no es grave
pablogtomas
- City: Posadas
Re: venteo
Me sumo a lo que dice fanegas, siempre va a tener resto de aceite esa manguera por la condensación, venteo ya es cuando por esa manguera se ve que sale humo producto del aceite que se esta quemando, pero vas a notar tambien que el nivel del mismo va a bajar, sino si te queres sacar la duda, con el motor en marcha en temperatura de marcha, levanta la varilla de medir el aceite y fijate: si humea es pq si te esta venteando (por ende quemando aceite) si no sale nada despreocupate que esta todo en orden.
Re: venteo
Para estar mas tranquilo hace una cosa,desconecta la manquera del turbo que va a la admicion
que alguien lo tenga acelerado a 3000 rpm parejo y vos pone un papel o la mano en a unos centimetros de la salida del turbo, si se mancha de aceite estas frito si no no te calentes puede ser un venteo normal por desgaste del motor,suerte
gusenvel
- Provincia/Estado: Salta
- City: Salta
- Vehículo - Modelo: Corona tdi 2.0
Re: venteo
Hola muchacos, Peta quisiera saber si tiviste algun problema o de que forma solucionaste tu problema yo tengo un Corona TDi 2.0 1998 y el mismo problema y ahora se me prende una luz en el tablero (la del espiral y turbo)
