LO ELEMENTOS QUE USE PARA EL TRABAJO FUERON LOS SIGUIENTES:
UNA LLAVE FIJA DE 10 mm PARA SACAR LOS TORNILLOS DE LOS PARLANTES VIEJOS, SI NO TIENEN CONSIGAN UNA PORQUE NO HAY LUGAR PARA OTRA COSA.
UN SOLDADOR PARA ADAPTAR LOS PARLANTES NUEVOS.
ESTAÑO 60/40
UNA MAQUINA DE AGUJEREAR.
UNA MECHA DE 5 mm.
UN VALIUM PARA DESPUES DEL TRABAJO.
LO PRIMERO QUE TENEMOS QUE HACER ES SACAR LOS PLASTICOS LATERALES Y LUEGO LA TAPA DE LOS PARLANTES.
LOS LATERALES TIENEN 3 TRABAS Y 2 ENCASTRES QUE SE UNEN A LA TAPA. SOLO HAY QUE TIRAR HACIA AFUERA UN POCO Y LUEGO HACIATU LADO.
UNA VEZ QUE SALIO EL LATERAL, (OJO QUE TIENE ENGANCHADO EN CABLE DE LA LUZ DE STOP). HAY QUE SACAR LA TAPA QUE TIENE 3 TRABAS A PRESION. TIRANDO HACIA ARRIBA CON CUIDADO.
ACA SE PUEDE VER UNA DE LAS TRABAS (REDONDEL BLANCO) A PRESION.
ANTES DE SACAR LA TAPA SACAMOS LA TAPITA QUE TIENE E SINTURON DE SEGURIDAD.
Y NOS QUEDA ALGO ASÍ
NO SE SI SE VE EN DETALLE, LA CHAPA ESTA PINTADA Y PULIDA,
SACAMOS LOS PARLANTES CON LA LLAVE DE 10mm.
Y AHORA LO PEOR... SI Ó SI HAY QUE AGUJEREAR, LOS PARLANTES ORIGINALES SON 6X9, PERO TIENEN UNA BASE QUE ES MAS GRANDE QUE LOS DEMAS PARLANTES QUE SON TODOS IGUALES.
PRESENTAMOS LOS PARLANTES DESDE DENTRO DEL BAUL PARA PODER MARCAR LOS FUTUROS AGUJEROS,
AGUJEREAMOS.
YO LE SAQUE LA FICHA AL PARLANTE VIEJO Y SE LA SOLDÉ AL NUEVO PARA QUE QUEDE BIEN PROLIJO.
LUEGO ATORNILLAMOS LOS NUEVOS, CONECTAMOS LAS FICHAS, PRENDEMOS EL ESTEREO A VES SI ANDAN. GUAUUU QUE SONIDO
POR ULTIMO ARMAMOS LOS PLASTICO, PRIMERO LA TAPA Y LUEGO LOS LATERALES, A TENER CUIDADO QUE NO SE ROMPA NADA NI SE RAYEN.
TAL VEZ PARECE DIFICIL PERO NO LO ES TANTO.
LES CUENTO... DESPUES DE TANTO PREGUNTAR, ME DECIDI POR LOS PARLANTES BLAUPUNKT DE 55 WATS, 3 VIAS.
EL SONIDO CAMBIO NOTABLEMENTE.
LO QUE NO PUEDO CREER ES QUE PEDORROS QUE SON LOS PARLANTES ORIGINALES.. UNA VERGUENZA
ESTOS SON...
BUENO... NOS VEMOS EN EL PROXIMO BRICOLAGE. UN ABRAZO Y ESPERO HALLA SIDO DE UTILIDAD. CUALQUIER CONSULTA NO MOLESTA
