Suciedad en asientos de cuero
Diego_chaco
- Provincia/Estado: Chaco
- City: Resistencia
- Vehículo - Modelo: Hilux
Estimados, alguien podría darme una mano, quiero sacar la suciedad propia del uso en los asientos (cuero) de mi Hilux. He comprado un producto en el supermercado marca 3M para tapizados de cuero, pero solo los deja con buen aroma, de sacar mugre, ni ahí. Agradeceré su respuesta. Saludos! y Gracias
- City: Corrientes
Re: Suciedad en asientos de cuero
hola diego, uno mas de la zona. Fijate el siguiente tema que quizas te sirvan esos productos.
http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopic.php?f=6&t=4201
saludos!!
saludos!!
Rubenbrasil
La recomendación que me dieron cuando fui a retirar el auto, fue jabon blanco con un trapito húmedo, y después repasar con otro trapito húmedo.
Aunque supongo que hay buenos productos como los mencionados por Checho.
Mi tapizado es beige y se debe ensuciar bastante más que los cueros oscuros, así que primero voy a probar con el jabón y después les cuento.
- Has thanked: 21 times
cif crema, un poco y despues trapo humedo para quitarlo(proba en una parte chiquita primero)
panchosanti
- City: Resistencia
hola, que tal? mirá, te comento mi experiencia. el sabado pasado me puse a limpiar los tapizados de mi auto (corolla se-g 2007) y la solución fue: cepillo para aplicar betun a zapatos, del tamaño del doble a un cepillo dental y jabon neutro. mojas el jabon y el cepillo. pasas el cepillo por el jabón hasta que quede con las puntas de las cerdas blancas y dale que dale, despacito y con paciencia. tene en cuenta de que el cepillo esté bastante humedo, cosa que el jabon penetre en la porosidad del tapizado. yo lo fui haciendo por partes, delimitando con las costuras para no hacer macana. a medida que vas pasando el cepillo con jabon (repito, bastante humedo, pero que no chorree agua, que se forme una especie de agua jabonosa bien densa) le pasas un trapo humedo para levantar restos de jabon y mugre. Terminado este tramite, le pasas el renovador 3M y vas a ver como quedan esas butacas. este finde le toca a las plazas traseras...Te vas a sorprender con los resultados.
saludos.
saludos.
