Como apagar la luz de chek engine
Geova
Country: Paraguay
Provincia/Estado: Asuncion
City: Asuncion
Mensaje por Geova »
Hola!! Alguien sabe como apagar la luz de chek de un toyota corolla modelo 2001?
Re: Como apagar la luz de chek engine
Hacelo escanear urgente ! Algo anda mal y puede ser desde una estupidez hasta algo grave en serio ...
Geova
Country: Paraguay
City: Asuncion
Mensaje por Geova »
Debe haber alguna manera de apagarlo. Por ahi puede ser un falso contacto tambien.
roberto sucom
City: Adrogue GBA SUR
Vehículo - Modelo: ETIOS
Mensaje por roberto sucom »
:nonono :nonono :nonono no puede ser un corto primero preguntar la maquina de escaneo algun sensor esta detectanto que algo no funciona como debe ser, apagar la luz se hace con la pc, o tambien podes sacar el tablero y pegar un tiron de los cables pero eso es como decir para que voy a tener frio si no tengo sobretodo? Suerte. :banana :banana :banana :rompercabeza :ok
Julián
Mensaje por Julián »
Sentís un dolor punzante en el pecho que no se va, qué hacés? Vas al médico a que te revise, o te inyectás analgésicos fuertes para que deje de distraerte el dolor?
"Falso contacto" es sólo una de las muchas causas que pueden encender esa lucecita, ahorrate un problema probable...
Pero si mal no recuerdo estabas teniendo un problema que no arrancaba bien y por eso la luz Check Engine. Solucionaste ese problema?
Si no lo solucionaste, hacelo escanear para ver a que se debe esa alarma (porque es una alarma, no una indicación). Luego si limpiar el codigo de error y verificas si vuelve a darse con las pruebas que hagas.
MIGARMIN
City: BUENOS AIRES
Vehículo - Modelo: XLI
Mensaje por MIGARMIN »
Hola amigo valla a un taller con lector de check engine le dan el codigo de error y ademas se lo borran maso 200 pesos
