ruido cuando salgo en frio
duracell09
Mensaje por duracell09 »
Estimados seguro que esto esta posteado, salgo muy despacito a la mañana y siento un chirrido me parece en la rueda trasera izquierda, agradezco cualquier dato que me puedan aportar.
es muy leve...como un jiiiiii...
Abrazo.-
GabrielCorolla2012
Provincia/Estado: Santa Cruz
City: Gobernador Gregores
Vehículo - Modelo: Hilux SRV AT
Re: ruido cuando salgo en frio
Mensaje por GabrielCorolla2012 »
Hola Duracell09; fijate si no tiene tierra o una piedra en la mordasade frenos del lado que decir, o talvez las pastillas ya estan para el cambio,.
espero te sirva la data
Toyota XEi M/T
______________
Saludos Gabriel
juan donaldo
Vehículo - Modelo: corolla td
Mensaje por juan donaldo »
me pasa lo mismo y no se q es , lo pudiste arreglar?
Estan seguros que no es la prueba del ABS? Esto se hace a los 6km/h luego del arranque.
SebasMDQ
City: Mar del Plata
Mensaje por SebasMDQ »
Pastillas de freno???, las pastillas tienen una chapita que cuando llega al limite de desgaste empieza a rozar con el disco, ojo que andar asi mucho tiempo hace que ese roce desgaste o marque el disco mas de la cuenta.
Sebastiàn.
duracell09
No se... tienen 35 mil k, seran las patillas?? esta semana si llego lo llevo a Peru y despues les cuento, Hikaru Sorano , me dejas intrigado con lo de la prueba del ABS, me contas mas?? Abrazo.-
Todos los corolla, cuando encendes el motor y comenzas a circular, al llegar a la velocidad de 6km/h hace la prueba del sistema ABS. Esta prueba es basicamente de sensores y de la ecu.
Ahora vos vas a notar una vibracion en los frenos que dura menos de un segundo y no lo vuelve a hacer hasta la proxima vez que arranques el motor y salgas a circular. En algunos se siente mas, en otros menos.
Y las pastillas se gastan rapido, entre 30k y 40k dependiendo del estilo de manejo y si es AT o MT. Entiendo que el ruido de pastilla gastada es un silvido o raspado constante siempre.
duracell09
Fueron las pastillas soy $ 800 mas pobre, pero feliz¡¡
Abrazo.-
