Ahora fui a un lubricentro y en la cartilla de ELF sale ELF Competicion TS 15W/50 Semi sintetico y envasado.-
Le realice el cambio con ese aceite y el mini filtro fran pero es mas largo del que tenia unos 3cm.-
Ahora el problema que en frio en el primer arranque demora entre 3 a 4 segundo para apagar la luz del aceite del tablero cosa que no pasaba con el aceite que ya trajo el motor.-
Luego una vez en caliente la luz se apaga normal al primer segundo.-
Ahora les pidos me digan quienes tienen ese motor que tipo de aceite lleva o si esta bien lo que hace con este aceite que le puse........
Con respecto a la marcha no he notado cambio si un poco mas de vueltas arrancar en frio.....
En fin pase de un fiat uno al toyota..... Gracias
