Protector trompa/capot
jkiper
City: Almagro
Vehículo - Modelo: Corolla XLI '24
Mensaje por jkiper »
Buenas... alguien sabe si hay modelos para el corolla G9? Sera necesario para este auto para evitar dañar/picaduras en la pintura con las piedritas de la ruta?
Gracias!
el-rafa
Provincia/Estado: cordoba
City: san fransisco
Vehículo - Marca: hilux 00/07
Re: Protector trompa/capot
Mensaje por el-rafa »
esta bueno para proteger la trompa del auto pero si no esta bien colocada ojo que te daña ña pintura
con el viento al cubre frente lo hace flamear y te jode la pintura si lo colocas mucho cuidado que este bien colocado y bien tirante que no se mueva para nada
jkiper
City: Almagro
Lastima que encontre solo para el capot... Pero yo pense que lo podia poner y sacar uno facilmente... Ya que la idea seria usarlo solo para la ruta....
emi_carp
Vehículo - Modelo: Hilux
Mensaje por emi_carp »
La posta es encintarlo con cinta para pintores, cuando llegas arrancas y listo
trottav
City: Temperley
Mensaje por trottav »
Si me ha pasado, hay que tener cuidado al colocarla tiene que quedar bien tirante para evitar rayones (superficiales), inclusive hasta puse cinta scoch de la ancha para que no raye la `pintura a los costados delparagolpe.
el-rafa escribió:esta bueno para proteger la trompa del auto pero si no esta bien colocada ojo que te daña ña pintura
Davitoyo
City: Cap. Fed., Caballito
Vehículo - Modelo: corolla xei 2012
Mensaje por Davitoyo »
hola, te comento, yo como camino mucho en ruta, 90% de mis kmts., le hice plotear con material transparente todo el capot, y el paragolpe delantero, y de esa forma no se marca mas la pintura.
Si queres saber algo mas del tema, consultame que te cuento.
Saludos!!
SebasMDQ
City: Mar del Plata
Mensaje por SebasMDQ »
Tengo una mascara completa y la uso cuando hago viajes largos, en realidad todos los dias hago 50km de ruta para ir al laburo pero la tendria que tener puesta 24hs y no me gusta.
La pones y sacas en menos de 2 min, es muy ùtil, nunca me marcò la pintura y me salvò de varios piedrazos en las rutas brasileras.
Sebastiàn.
Rubenbrasil
Mensaje por Rubenbrasil »
Sebastián, nos podés decir la marca, dónde la compraste, precio, cómo se coloca y si no es mucha molestia poner alguna foto cuando la tengas en el auto?
A mi me interesa mucho, sobre todo si se pone y saca relativamente fácil, porque de arranque voy a hacerme el viajecito a Brasil, y como decís vos hay muchas piedras, no sólo en esas rutas sino también yendo de Rosario entre Federal (ER) y Paso de los Libres (CO) debido a la duplicación de la 14 y al mal estado del resto de la ruta.
Gracias!
SebasMDQ
City: Mar del Plata
La marca es M3, la comprè por Mercado Libre y la paguè como $300, no me acuerdo bien.
Este la tiene.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... lpe-m3-_JM
Despues te subo alguna foto colocada.
Sebastiàn.
SebasMDQ
City: Mar del Plata
Aca te dejo tres fotos que encontrè, no tengo mas y hace rato no coloco la mascara.
La parte del capot viene con unos tensores elasticos, le colocas los ganchos que vienen con la mascara y los agarras de algunos de los agujeritos que hay en la cara interna del capot, que quede bien tirante.
La parte del paragolpes arriba y abajo de enganchan de la misma forma, tensores y ganchos, arriba los enganchas dentro del vano y abajo en el final de la base del paragolpes, que lo envuelva todo, te vas a dar cuenta cuando lo presentes, es rapido y sencillo, a los costados viene con tres chapas de cada lado forradas y con velcro, en el kit te vienen 6 chapas en U tambien con velcro que las pones en el filo del pasarruedas y ahi pegas estirando bien. Tal vez la explicacion no sea muy clara pero te aseguro que es sencilla la colocacion, con decirte que mi pequeña hija me ayuda sin instrucciones.
En la parte de la parrilla viene como una tela mosquitero que queda medio suelta, yo la agarro a la parrilla con un pedacito de cable de cada lado, podes usar precintos tambien.
Creo que el secreto para que no pueda llegar a joder la pintura es dejarla bieeeeeen tensa para que no tenga movimiento y flamee.
Sebastiàn.
