Cuanto aire le ponen a las cubiertas?
jkiper
- City: Almagro
- Vehículo - Modelo: Corolla XLI '24
Buenas, busque en el foro este dato y no lo encontre; si esta sepan disculpar... Para un corolla 2007, que aire deberian llevar las cubiertas?
Gracias!
Gracias!
cordobes
- Provincia/Estado: CHACO
- City: SANTA SYLVINA
- Vehículo - Marca: TOYOTA
Re: Cuanto aire le ponen a las cubiertas?
para mi primeramete tenes que tener un medidor propio para que sea siempre preciso y el mismo.
yo le pongo 30lbs siempre ,yo tengo 205/60 dumlop japonesas asi que son bien confortables.
jkiper
- City: Almagro
Barbaro gracias! despues me fijo bien que cubiertas tengo, pero me parece que son las bridgestone que venian para el SEG, en vez de las pirelli... (Creo)...
Martín G.
- City: Plumas verdes
Cada uno tiene su librito en éste tema...
Y cada "piloto" siente mejor grip a diferentes presiones de inflado.
El G9 XEI TD cuanto toca la tierra, (no muchas veces, porque siempre está volando) anda con 32 libras en las cuatro ruedas de su tren de aterrizaje.
Cordiales saludos
MGM
Cordiales saludos
MGM
Gustavo P
- Provincia/Estado: La Pampa
- City: General Pico
- Vehículo - Marca: Ex-Toyota TD XEI
- Vehículo - Modelo: Nissan Sentra Tekna
En mi TD 2006 le pongo lo que dice el manual: 30 libras. Aunque adelante tengo Hangkook, que son muy blandas, y le pongo 32.
Me gusta que el auto ande suave, pero en mi anterior Meriva me pasé de suave, la usaba con 28 libras y se me desgastaron demasiado rápido las Hangkook. Por ahí unas gomas más duras se bancan más fácil una presión más baja.
Maxquilmes
- Provincia/Estado: Bs. As.
- City: Quilmes
Yo tengo las mismas cubiertas que vos. En el manual dice 30 psi. Ahora la pregunta: ¿PSI es igual a Libras?.cordobes escribió:para mi primeramete tenes que tener un medidor propio para que sea siempre preciso y el mismo.
Gustavo P
PSI es pounds square inch, o sea, libras por pulgada cuadrada. Es la unidad de medida de presión en el sistema anglosajón. Deberíamos utilizar el equivalente en atmósferas (los manómetros lo traen). 14,7 psi equivalen a una atmósfera.
O sea que a tu auto deberías ponerle 2,1 atm más o menos.
jkiper
- City: Almagro
Me parece que si al de la gomeria le digo que me ponga 2,1 atmosferas me c* a palos...
Maxquilmes
- City: Quilmes
Entonces el manual dice que le tengo que poner 30 libras, OkGustavo P escribió:PSI es pounds square inch, o sea, libras por pulgada cuadrada. Es la unidad de medida de presión en el sistema anglosajón. Deberíamos utilizar el equivalente en atmósferas (los manómetros lo traen). 14,7 psi equivalen a una atmósfera.
