Climatizador Automatico
Futuro Dueño
Mensaje por Futuro Dueño »
Gente, quiero consultarlos sobre el funcionamiento del Climatizador
Ahora que comenzaron los frios, tengo seteada la temperatura en 27 grados. Pero cuando presiono el boton "Auto" se enciendo la luz de A/C, el caudal de aire comienza a funcionar en su máxima velocidad, y el flujo de aire sale por una tobera distinta a las que tengo seleccionada.
Consulta: como hago la grabar en el Climatizador, los valores que yo selecciono. De forma tal que no se pierdan cada vez que apago el Climatizador?
oebernardez
Provincia/Estado: Catamarca
Vehículo - Modelo: NUEVO COROLLA
Re: Climatizador Automatico
Mensaje por oebernardez »
Con respecto al funcionamiento del climatizador, fijate que no lo enciendas presionando la tecla del desempañador del parabrisas ya que por defecto enciende con el a.a. y al máximo para asegurarte un rápido desempañado del vidrio. Yo enciendo, ahora con bajas temperaturas, desde la tecla que regula las velocidades y apago el aire con la tecla de éste. Desde ya al tener un climatizador automático se supone que no deberia hacer esto ya que estableciendo la temperatura uno se olvida pero a veces solamente quiero una ligera ventilación sin a.a.. Me parece que debes apretar la tecla del desempañador de parabrisas para que te pase esto, sino de última chequeá el manual.
Nicolás MDQ
Mensaje por Nicolás MDQ »
La temperatura queda grabada simpre. La velocidad del forsador de aire y la intensidad del frío/calor dependerá de la diferencia de temperatura que exista entre la que seleccionaste en el climatizador y la que realmente haya en el habitáculo del auto. A mayor diferencia mayor será la velocidad del forzador y la intensidad de la temperatura que salga el aire por las bocas.
Mi experiencia es excelente, me resulta muy efectivo, casi no lo toco salvo que venga muy muerto de frío o de calor y al subir pongo valores extremos para recuperar más rápido la temperatura ideal de mi cuerpo y luego termino seteandolo en 20 o 22 grados y no lo toco más.
Nicolas MDQ
Futuro Dueño
Gracias a ambos por responder.
Una consulta mas: antes de detener el motor, es necesario apagar el Climatizador? ó siempre lo dejan encendido?
Nicolás MDQ
Yo no leí nada al respecto en el manual. De hecho siempre lo dejo prendido y en automático, no le toco el resto de las funciones. En mis otros vehículos también dejaba el A/C encendido sin importar si con calor o frío seleccionado ya que en otros vehiculos tuve dos veces que recargar el gas y me dijero que el gas se descarga en invierno porque no se usa o se usa menos. Sera casualidad o verdad, en dos vehiculos distintos tuve que recagar gas luego de dejarlo apagado todo el invierno. Aclaro que eran vehiculos con más de 6 años.
Yo tengo por costumbre, antes de encender el auto fijarme que tanto el climatizador, el stereo al igual que el sensor de encendido de luces automático estén apagados .
juan
City: Ciudad Autonoma de Bs As
Vehículo - Modelo: COROLLA
Mensaje por juan »
Hola, con respecto a si hay que apagar o no. No hace falta, porque la computadora controla todo, fijense que se activa pasado unos segundos despues del contacto y encendido. Antes no era recomendable porque al estar activo, la bateria consumía más en el arranque, por eso ahora la compu lo desactiva y lo activa cuando el auto ya está en marcha, para no agotar la bateria. Saludos
Juan
