luz amarilla en el tablero, que es?
victoriasiempre
- City: longchamps
- Vehículo - Modelo: xei td
Hola a todos, se me prendio una luz amarilla en el tablero tiene la forma de un tacho medio lleno con una gota debajo, tengo un corolla xei td mod 2006. El filtro de combustible se cambio hace 5000 km, si mal no recuerdo, creo que una vez me dijieron que ese simbolo es de agua en el filtro, puede ser? desde ya muchas gracias!!!
Re: luz amarilla en el tablero, que es?
Esta?
Significa que tenes agua en el filtro de combustible. No depende de cuanto hace que lo tengas, sino si el gasoil que cargaste si tenia agua o no.
Purgalo enseguida.
Purgalo enseguida.
victoriasiempre
- City: longchamps
Si!!! esa!!!! algo me suponia, si cargue en una estacion YPF que nunca habia cargado, en llavallol, en la esquina del shopping,, Ahora como se hace? tenes idea? gracias por la pronta respuesta!!!
No se exactamente como es el filtro que tenes vos, en el corona tenia un purgador debajo del filtro el cual era para justamente sacar el agua de la trampa de agua. Era basicamente una canillita.
Este es un ejemplo de uno parecido, no igual. Fijate la canillita de plastico que te digo de donde sale el cable:
La abrir y haces que salga toda el agua y un poco de combustible. Para asegurarte bombeas una vez con el botonazo que tiene arriba y lo cerras. No te olvides de poner un tachito abajo que sino haces un enchastre...
Listo,
Listo,
victoriasiempre
- City: longchamps
si es similar, solo que no tiene ese boton que se ve en la foto, mañana lo hago y te comento asi cerramos el tema. muchas gracias nuevamente!!!
PD: como me gustaria tener tan en claro como vos esto de subir fotos!!!! nunca pude en ninguno de los foros y eso que me lei todas las indicaciones!!!!
Avisanos como te fue.
PD: Y la foto es un link a una foto de internet. mientras escribis el mail apretas el botoncito que dice IMG y en el centro pones la dirección de la foto que queres mostrar y listo.
cordobes
- Provincia/Estado: CHACO
- City: SANTA SYLVINA
- Vehículo - Marca: TOYOTA
Andres,ya que estamos en el tema les dejo un micro H.U.M, de como se apaga la luz en las hilux modelo actual.3.0
lean bien que hay que hacer cuando jode la luz y no se apaga por nada.
Poner en contacto,desenchufar las dos fichas que estan en el portafiltro,sacar de contacto y esperar unos 5 segundos volver a poner contacto de nuevo,y conectar las dos fichas y dar arranque.y si se apago la luz listo
sino,
repetir ese proceso hasta 5 veces,sino se apaga ir al scaner.
espero que les sirva.saludos.
victoriasiempre
- City: longchamps
ya esta!!!! listo !!!! luz amarilla apagada!!!! tuve que sacar la base del portafiltro porque no podia aflojar la canilla asi que opte por eso, luego lo purge y listo!!!! si tenia el botoncito negro!!!muchas gracias por la ayuda!!!!
Maxquilmes
- Provincia/Estado: Bs. As.
- City: Quilmes
Lo que es estar con gente que sabe y que generosamente comparte sus conocimientos.
- Has thanked: 21 times
Que suerte que es eso solamente, a mi cada vez que se me prende una luz amarilla se que tengo que poner 320 mangos,jajaja
