Bueno primero que todo, dar gracias al foro y a sus respectivas respuestas....les cuento:
tengo un toyota yaris 2008 sedan, que por cambio de bateria el auto en baja se detiene, me han dicho que puede ser el sensor de relenti o formatear el computador del auto, pero! ya realize el formateo, y nada, sobre el sensor de relenti no se donde se encuentra, que otro problema puede ser??? las revoluciones son super bajas e inestables, lo otro, me dijeron que podia testearlo a que se refiere eso¿?¿?....
Muchas gracias por las respuestas que vengan...
Problema con Yaris 2008
Martín G.
- City: Plumas verdes
Re: Problema con Yaris 2008
bryan18 escribió:Nadie!
Estimado Bryan, entiendo que nadie contestó, dado que acá en Argentina el modelo Yaris no existe...
Cordiales saludos.
MGM
Editado por doble post.
Hola Bryan, como estas?
Un par de preguntas para ver como te podemos ayudar.
- Sabes que tipo de motor tiene? por ej el corolla tiene un 1zzfe. Asi lo buscamos en internet y vemos donde estan los sensores
- La luz en el tablero de CHECK ENGINE, esta encendida?
Mientras tanto revisa todos los conectores, especialmente los que estan cerca de la zona de la bateria, porque tiene toda la apareciencia que algo se desconecto.
POr otro lado revisa por favor el tubo de goma que viene desde la caja del filtro de aire hasta la admisión, ya que cuando queda suelto hace una falla parecida a la que describis.
El tubo que te digo es como este:
Donde dice 2007 Yaris esta el filtro de aire, si seguis la manguera esta el conector del sensor MAF que si esta desconectado o roto falla en ralenti tambien. Y si seguis para tu izquierda vas a ver que se conecta con el motor, ahi tambien revisa que el tubo negro este firmemente puesto.
Avisanos como te fue.
