Hola que tal tengo un corolla xei pack modelo 2012 recien lo compre,
la consulta es si alguien sabe como configurar en funcionamineto del bluetooth del auto con el celular para que funcione el manos libres.... o si tiene algun video para verlo aparte en el manuel no te explica muy bien. desde ya muchas gracias.
como configurar el bluetooth
- City: Corrientes
Re: como configurar el bluetooth
Hola Atilio, espero te sirva aunque este en portugues.
www.corollaclube.com.br escribió:Sistema de Bluetooth Corolla 2012
O Sistema Bluetooth possui diversos recursos que permitem ao motorista ouvir música de
aparelhos portáteis de som (i-Pod, MP4, celular e etc.) e também efetuar e receber ligações
telefônicas.
Para operar todas essas funções é muito importante configurar os respectivos aparelhos,
principalmente o celular.
O sistema Bluetooth é considerado um importante item de segurança e conforto disponível
para os veículos Corolla XEi e Altis.
Neste post explicarei passo a passo o seu modo de utilização.
1 – Como utilizar aparelhos reprodutores de música: i-Pod, MP4, Celular
(OBS: Este procedimento não permite o uso do sistema de viva voz para telefone)
Passo 1:
Com o rádio ligado, pressione DISCAUX.
No monitor aparecerá a mensagem “BTA No Connect” BTA No Connect
Passo 2:
Pressione “TUNE-SEL” 1 (uma) vez.
Quando a mensagem “BTA MENU” aparecer no display gire o botão TUNE-SEL até aparecer a mensagem “BTA SETUP”, pressione TUNE-SEL novamente.
BTA MENU
BTA SETUP
Passo 3:
Aguarde 3 segundos e a mensagem “NO AUDIO” será apresentada no display.
Gire o seletor TUNE-SEL para aparecer a mensagem “PAIR AUDIO” e pressione
TUNE-SEL.
NO AUDIO
PAIR AUDIO
Passo 4:
Neste momento a mensagem “RECORD NAME” serão apresentadas no display.
Pressione TUNE-SEL e após o BIP o proprietário do carro deverá falar o nome dele (O aparelho fará o reconhecimento da voz).
A unidade de som repetirá o nome a ser registrado, caso o nome esteja correto, pressione TUNE-SEL. A mensagem “CONFIRM” será apresenta no display, pressione TUNE-SEL novamente.
RECORD NAME
Confirm
Passo 5:
Aguarde 3 segundos e o nome do aparelho de som irá aparecer no display: “CAR M_MEDIA”.
Passo 6:
Através do aparelho reprodutor de som (i-Pod ou MP3) ou celular procure o sinal de Bluetooth do veículo, selecione no aparelho reprodutor de som ou celular “CAR M_MEDIA”.
Passo 7:
Será solicitado um código de acesso que está sendo mostrado no display do aparelho de som a cada 2 segundos com o nome “PASSKEY: 0000”.
Passo 8:
Digite a seguência numérica no seu aparelho reprodutor de som ou celular e aguarde. Caso o seu celular seja aceito pelo sistema de Bluetooth do veículo, será apresentado do lado esquerdo do display as letras BT, e no meio do display a palavra “PAIRED”, e logo em seguida o nome do aparelho reprodutor de som ou celular.
CAR M_Media
PassKey: 0000
BT Paired
> Nome do aparelho
Passo 9:
Com o nome do aparelho portátil apresentado no display, pressione TUNE-SEL para confirmar.
Go Back
Passo 10:
Gire TUNE-SEL até a mensagem “GO BACK” e pressione TUNE-SEL.
Passo 11:
No display a tela inicial será apresentada com as palavras BT do lado esquerdo e BTA no centro.
BT BTA
Passo 12:
Coloque uma música para tocar no aparelho portátil e solicite que o som seja transmitido no som do veículo.
Observações:
Qualquer dúvida na transferência de som, consulte o manual do seu aparelho portátil.
O sistema só funciona na tela inicial.
2 – Registros de aparelhos celulares
Obs: Permite o uso do sistema de viva voz.
É possível efetuar 3 (três) tipos de ligações pelo sistema de som do veículo:
2.1 - Ligar do celular e utilizar o sistema de som do veículo como viva-voz
2.2 - Ligar para números gravados na memória do rádio (Discagem rápida ou agenda gravada pelo proprietário um a um na memória do aparelho do carro - até 20 números)
2.3 - Ligar para números recém recebidos ou utilizados (memória de 5 números)
Obs: Para maior facilidade e velocidade, indicamos a utilização do método abaixo
para registros de celulares.
Passo 1:
Pressione o botão no volante “Atender telefone”
Passo 2:
Com a palavra “WELCOME” no display, gire “TUNE-SEL” até “PAIR PHONE” e pressione “TUNE-SEL”.
Welcome
Pair Phone
Passo 3:
As palavras “RECORD NAME” serão apresentadas no display. Pressione “TUNE-SEL” e solicite ao dono do veículo que diga o nome dele após o “BIP”(O aparelho faz o reconhecimento de voz neste momento) Record Name.
OBS: A finalidade desse procediento é para o sistema de som do Corolla reconhecer a voz do proprietário, quando existir necessidade de ligações utilizando o sistema Hands-Free do veículo.
Passo 4:
Caso o aparelho repita corretamente o nome, pressione “TUNE-SEL”.
Passo 5:
Com a palavra “Confirm” no display, pressione “TUNE-SEL”. Confirm
Passo 6:
Gire “TUNE-SEL até aparecer “INT. AUDIO” e pressione “TUNE-SEL”. Int. Audio
Passo 7:
Ligue o BLUETOOTH do celular. Pesquise para encontrar CAR M_MEDIA e digite no celular o código 0000 ou o que aparecer no display do aparelho de som do veículo. No display do carro irá aparecer do lado direito as letras BT e uma antena.
OBS: Este procedimento registra tanto o sistema Hands-Free e sistema de áudio Bluetooth
Obs: Caso o sistema não apresente as letras “BT” e o desenho da antena no display, retorne a tela inicial do celular e do sistema Bluetooth. Faça uma ligação através do celular e aperte o botão “atender telefone” no volante e refaça o procedimento acima novamente.
O sistema permite muita interatividade, e qualquer outra função a mais, deve ser consultada no Manual do Proprietário.
Passo 8:
No centro do display a mensagem ”PAIRED” será apresentada e após 3 segundos aparece a mensagem “WELCOME”.
Agora o sistema Hands-Free está pronto para uso.
Paired
Welcome
troy
Hola, cambie de telefono y no logro aparear el mismo, solo aparea el sonido multimedia, es un samsung galaxy 3.
Alguna idea?
Troy
Alguna idea?
Troy
troy
Hoy lo solucioné, actualizé la version de Android y se aparearon perfectamentetroy escribió:Hola, cambie de telefono y no logro aparear el mismo, solo aparea el sonido multimedia, es un samsung galaxy 3.
Alguna idea?
Troy
Troy
Buscando encontre esto por si alguno le sirve
[youtube]Uu0MaU_I75w[/youtube]
[youtube]T7QRkaF3OYA[/youtube]
Saludos.-
Saludos.-
