buenas, hacve un par de meses que tengo el corolla y quiero saber que lleva correa o cadena de distribucion y en caso de tener cadena, cada cuanto se controla ??
gracias y perdon si el tema esta repetido en algun otro lado !!
COROLLA G10 CORREA O CADENA DE DISTRIBUCION?
carlos zzt
- Provincia/Estado: cordoba
- City: cordoba
- Has thanked: 179 times
- Been thanked: 45 times
Re: COROLLA G10 CORREA O CADENA DE DISTRIBUCION?
Cadena , my creo que se controla a los 140.000 km (no tengo el manual acá)
el-rafa
- City: san fransisco
tiene cadena y no se controla para nada a menos que tengas algun desperfecto
BlackCorolla
- City: Ricardone
Tiene cadena. En la agencia me dijeron que antes de que termine la garantia (el mio lo compre 0km) le pegan una revisada.
Lo que si hay que revisar es la otra correa, la dentada, que alimenta transmision, y demas. Aunque esta no representa tanto tanto riesgo.
Cual? te referis a la poliV?BlackCorolla escribió: Lo que si hay que revisar es la otra correa, la dentada, que alimenta transmision, y demas. Aunque esta no representa tanto tanto riesgo.
topo4467
La correa a la que te referis se denomina POLI V o correa de accesorios, comanda el alternador, la bomba de agua, la bomba de direccion hidraulica y el compresor del A/A, se autoajusta con un tensor hidraulico que tiene un rodamiento o polea plastica en el extremo, recibe el movimiento desde el damper o polea del cigueñal, se cambia cuando se moja con aceite o algun otro material y cuando comienza a verse pequeñas rajaduras o cuarteos en las VVVVVV o directamente le pones kilometraje y listo pero tarda una banda...BlackCorolla escribió:Tiene cadena. En la agencia me dijeron que antes de que termine la garantia (el mio lo compre 0km) le pegan una revisada.
La distribucion del motor es accionada por cadena, es interna, no se cambia, se controla a los 150 mil kms y si no presenta dificultades (motor bien cuidadao) dura la vida util del motor. Mi motor tiene 165.000 kms y a los 140 mil recien se le cambio la correa poli V y el tensor, lo demas (cadena etc.) como en 2004 cuando salio de fabrica
BlackCorolla
- City: Ricardone
Esa misma, creo que me dijo que la cambian a los 80mil
