nesecito ayuda urgente con el alternador
cachito
Provincia/Estado: chaco
City: resistencia
Mensaje por cachito »
hola. se me quemo el bobinado del alternador lo cambie tanbien los carbones anduvo 50 km. y otras ves lo mismo. por favor necesito ayuda ni el electrista ni yo sabemos lo que puede ser todo empeso cuando arregle el aire. pregunto puede ser la bateria de poco amperage o el alternador de pocos a.h.aparentemente es el original por favor utds. que tienen mas esperiencia y si le paso algo similar necesito su ayuda.ya estoy medio perdido y no se que hacer
Re: nesecito ayuda urgente con el alternador
Comenza por lo ultimo que tocaste, es decir el aire. Fue algun arreglo en el compresor? Se reparo algo electrico que pudiera estar generando un consumo descomunal? Acordate que el freno del compresor es electrico. Y si es asiprobablemente se haya salteado un fusible que no protegio el circuito. Si lo reparas de nuevo medi con un tester las tensiones en vacio y sin nada prendido y si podes medi la corriente que va consumiendo cada cosa que prendas.
Otro tema para revisar son los diodos y el regulador, ante la duda, cambialos ya que la falla puede aparecer despues de un rato cuando calienta.
Avisanos como te fue
cachito
City: resistencia
no lo unico que se hiso al aire fue cargar gas lo otro lo probaron y estaba bien segun el tecnico lo que tengo dudas es la bateria me estaba fijando y es de 300 amp. en frio puede influir en que el alter. este forsandose cuando esta el aire los fusifles estan todos bien.
cachito
City: resistencia
a me olbidaba el alternador calienta que no se puede tocar
No será que esta mal de rodamientos y al levantar temperatura se quema? Fijate de aflojar la correa e intenta hacer lo girar con la mano.
cachito
City: resistencia
estamos viendo si podemos adaptarle un alternador de 100 amp. semi nuevo pues el del toyota aca no se consigue tenia 4 hiodos quemados y la plaqueta tampoco se consigue y no puedo esperar que aguien me lo mande de bs.as.yo si dios quiere viajo esta semana para alla y voy haber si la consigo y lo voy arreglar para repuesto. muchas gracias por la ayuda me oriento mucho
Pero por que queres ponerle uno mas grande? uno igual al original no te sirve? a menos que le hayas instalado audio pesado, no deberias aumentar el amperaje. POr otro lado, corrijanme los electricistas, si tenes un alternador con mayor amperaje, podrias freir a la bateria...
cachito
City: resistencia
segun el electricista no porque cuando llega a la carga que necesita corta la podria freir a la bateria si carga mas de 14.2.el amp.es aparte te podra mantener la carga mas rapido nada mas. por otro lado no se lo pongo para tener mas potencia si no es porque fue lo mejor en usado que encontre y a buen precio si consigo la plaqueta del original le pongo otra ves el original
Probaste de llamar a nuestros sponsors de repuestos? Quizan te puedan dar una mano en consguir lo que necesitas.
cachito
City: resistencia
si viajo a bs. as. me voy a dar una vuelta por alla necesito unas cositas aparte de la plaqueta
