PROTECTOR DE PARAGOLPES Y SENSOR DE ESTACIONAMIETO
rasroque
City: Santa Fe
Mensaje por rasroque »
Hola Como siempre que voy al centro me traigo un perlita en los paragolpes, hoy compre esas bandas negras de goma. Para antes de pegarlas con que hay que limpiar el paragolpe para que se peguen bien ?
Si alguien ya las puso por favor comentarme.
Tabmien compre los Sensores de estacionamiento sin display solo con sonido, alguien los coloco ? por donde introducimos los cables y como llegamos a los calbes de la luz de marcha atras a que hace referencia la guia de instalacion
Desde ya muchas gracias.
Re: PROTECTOR DE PARAGOLPES Y SENSOR DE ESTACIONAMIETO
rasroque escribió: hoy compre esas bandas negras de goma. Para antes de pegarlas con que hay que limpiar el paragolpe para que se peguen bien ?
Sólo puedo ayudarte con esto, lavá bien el paragolpes y pasale alcohol en la zona donde vayas a pegarle los protectores de goma ... con eso alcanza :ok
pablo4370
Provincia/Estado: Formosa
City: Formosa
Vehículo - Marca: Nissan
Vehículo - Modelo: Murano
Mensaje por pablo4370 »
Es como dice Ezequiel. Con respecto a los sensores me enseñó el Cordobes (UnTroes-ma) meté los cables por la cámara de descompensación del aire del baul, que se encuentra en el buche (parado frente a el baul lado izquierdo) Con respecto a los cables agarrá el manojo que va hacia la tapa del baul pelá un cable rojo y el otro creo blanco y conectalo provisorio primero y hacelo sonar. Una recomendación si lo vas a augerear vos con la broca que trae ponele una goma en la punta del taladro para amortiguar el golpe y no rayar tu pintura. (porque te pasas seguro) Un saludo y suerte!
rasroque
City: Santa Fe
Favor, tenés la direccion de e-mail del Cordobés (UnTroes-ma) ya pegue los protectores de goma, ahora no me animo a instalar los Sensores de Estacionamiento, tengo duda por donde introducir los cables al baúl, me decis que por la descomprecion del lado que se encuentra en el lado izquierdo mirando el baul de frente, tambien donde pegan la chicharra y la fuentecita de informacion, tambien donde hacer el corge para localizara el positivo y negativo para sacar electricidad (se que es de los cables que envian la señal de marcha atrás). Si tienen fotos por favor poneer un post.
muchas gracias desde ya.
Roque
pablo4370
City: Formosa
rasroque escribió:Favor, tenés la direccion de e-mail del Cordobés (UnTroes-ma) ya pegue los protectores de goma, ahora no me animo a instalar los Sensores de Estacionamiento, tengo duda por donde introducir los cables al baúl, me decis que por la descomprecion del lado que se encuentra en el lado izquierdo mirando el baul de frente, tambien donde pegan la chicharra y la fuentecita de informacion, tambien donde hacer el corge para localizara el positivo y negativo para sacar electricidad (se que es de los cables que envian la señal de marcha atrás). Si tienen fotos por favor poneer un post.
Roque
No estaba entrando en el foro por eso no te contesté. Tenes que sacar la alfombra del costado izquierdo del baul y ahí ves la camara con una solapa de goma y los cables son los que van a la tapa del baul son varios pela dos de diferente color y probá con un foquito (obvio poniendo en contacto y en reversa). UN saludo
rasroque
City: Santa Fe
Hola muchachos, ya instale el sensor de estacionamiemto con sonido solamente, y tambien el protector de goma en el paragolpe trasero y delantero, quedo de 10 y funciona correctamente, los sensores los puse en la banda negra de lo protectores de paragolpe que tambien colocque, en la concesionaria Toyota de Santa Fe me cobraron $ 300 para instalarlo. Funciona correctamente y es muy recomendable para estacionar, evita el toque que normalmente le das otro auto que esta detras y te marca los paragolpes que son pintados del color de la carrocereia.
SALUDOS
pablo4370
City: Formosa
Bien papá a disfrutar. vas a querer andar todo el dia marcha atrás ja ja . es medio hincha bol... el ruidito pero muy útil. suerte
