Hola alguien sabe si al ponerle un kit de xenon a mi Corolla haria que pierda la garantia??
Si alguien me puede decir muchas gracias
Luces de Xenon
gabito1983
Paulo
- Provincia/Estado: Cordoba
Re: Luces de Xenon
Hola tengo entendido que si la perdes pero si lo haces en el oficial no por supuesto.
Un abrazo.
Paulo.
P/D: mientras alla que cortar cables que se nota la intervencion te caduca por supuesto.
Ahora por ejemplo si le conectan un scanner le borran fallas, le hacen copias de llaves, etc de eso no queda registrado nada en la computadora del vehiculo, no se si te respondi o te complique.
Un abrazo.
Paulo.
VJRacing
- City: Quilmes
- Vehículo - Modelo: CORONA
Re: Luces de Xenon
bueno, leyendo este post y el otro que hacen referencia, quiero poner alguanas cosas en claro. Como muchos saben, yo trabajo en una consecionaria oficial, de una marca alemana, en la cual soy el jefe del departamento de Garantias, y es por eso que quiero dejar algunos conceptos.
En 1º lugar, la garantia tiene un contrato en le cual el usuario acepta al momento de comprar la unidad ( este no hace falta que este firmado por el propietario). En ese contrato hay distintas clausulas para informar al usuario de como debe manejarse correctamente para hacer uso de la garantia en caso de que lo necesite; como por ejemplo: que es necesario que se realicen todos los servicios en un concesionario oficial en tiempo y forma.
Cualquier contrato de este tipo, tiene una clausula que dice que en caso de no respetar el mismo, hara que finalice en forma TOTAL la garantia del vehiculo. De lo que se desprende que si vos le agragas algo o modificas las caracteristica del auto, el concesionario puede demostrar que has fallado al contrato de garntia y no brindarte este beneficio, cual sea el problema o defecto.
Con respecto a lo puntual de tu pregunta que es el equipo de xenon, te informo que, por lo menos en la marca que yo trabajo ( y en casi todas es igual) esta permitido colocar accesorios, repuestos o kit de modificacion, siempre que estos sean originales y colocados en un servicio oficial. en el caso de Corolla, no vienen como kit original las luces de xenon, por lo que no se podria colocar.
Dicho esto, que es la parte legal si se quiere, de lo cual se puede agarrar la concesionaria ante un problema, te ncuento que como todo, hecha la ley, hecha la trampa. Hay muchos concesionarios que trabajan con equipos no originales, pero si se lo colocan ellos no tenes problemas con la grantia ( en ese concesionario). Como es esto? facil, ante la demanda hay concesionarios que arriesgan su cartel y deciden colocar equipos no originales, como lei por ahi que en una provincia le colocaron a una hailux un equipo bifoc.
ante esto tenes que consultar bien si la colocacion de este tipo de equipos no puede traer problemas tecnicos en la unidad; como por ejemplo en la marca que trabajo yo hay un modelo ( uno de los que mas se ve en la calle) que al poner estos equipos no originales, al poco tiempo quema el motor del limpia parabrisas y esto ya es sabido por todos los que trabajamos en la marca, por lo que si hay un caso en el que hay que cambiar el motorcito, lo primero que se pregunta es si no tiene puesto un equipo de estos y si es asi .... tracate.
Porque hay concesionarios que hacen este tipo de trabajo? simple... en muchos como dije hay mucha demanda de esto y poca oferta, por lo que deciden colocar esto y ganar un mango extra. En caso de que el vehiculo tenga algun problema de garantia y no tenga que ver esta colocacion ( por mas que segun el manual pierda la garantia) el concesionario da lugar a esta beneficio, ya que la terminal jamas se va a enterar de esta modificacion. Relamente esto esta mal pero seriamos muy ingenuos si pensariamos que esto no sucede.
Por eso te digo que si en un concesionario te dicen que ellos lo pueden colocar y que no hay problema con la garantia, asegurrate de llevarles siempre el auto a ellos y mas aun cuando tengas algun problema de garantia.
perdon por ser tan extenso pero es un trabajo que me apasiona, espero que te sea util y estoy a tu disposicion para cualquier consulta.
VJ.
VJ.
